kirmur
    МСК
    Форд Мондео 4 универсал 2008 2.0 145л.с. ручка
Достижения kirmur
  1. Что то глюкнуло и перестало показывать видео, звук идет, а изображения нет- серый экран. Пробовал онлайн, ютьюб, эффект одинаковый. Может кто сталкивался, помогите.
  2. Снял внешний микрофон, без него намного лучше слышна моя речь и меньше шумов, но эффект рации остался, у всех так или у мня только?
  3. Вопрос по подключению проводов Key, у вас отваливался тач, а полностью или отдельные кнопки? у меня временами перестают работать кнопки в верхнем правом углу(назад, звук, все окна..) исправляется выключением и включением. прихожу к выводу, что хендс фри на китайских ГУ полное г...начитался кучу всего...предлагают выпаивать штатный микрофон и оставлять только внешний...у кого-то только со штатным и нормально работает... У меня сейчас происходит следующее: когда разговариваю происходит какой-то эффект рации, если на том конце говорят, то там моих шумов нет и голоса моего тоже не слышно, когда я говорю, то слышны все возможные шумы от движения автомобиля, голос мой толком не понятен. Главная проблема это именно эффект рации, что говорить может только один, а второй слушать, при этом говорил с женой и если в момент моей речи на том конце ребенок издавал какой-либо звук, то мой голос у нее сразу пропадал...бяда, есть мысли? буду благодарен. радио с CD6000 работало кое как, с этим ГУ еще хуже, помех еще больше((( выручает только интернет радио. Придется все таки брать wifi роутер, т.к. подключать постоянно точку доступа на телефоне выбешивает.
  4. Потестил...сразу нашел свою ошибку с GPS антенной, лепить на сетку на стекле нельзя- не работает, как я понимаю антена магнитная, можно ли е прилепить к крыше над плафоном, будет работать или железо сигнал забьет? Очень огорчает работа вайфая...постоянно потеря сети, скорость скачки чего либо очень медленная, раздача с телефона 4G, но при этом он-лайн радио работает нормально(правда было несколько остановок секунд на 5-10, пропадал значок вайфая, яндекс пробки подгружает, тв не тянет((( 4 часа катался и 505 мб карт Москва и область так и не скачалось. Нужно как то на прямую роутер подключать, но как если ГУ его вообще не видит. И есть вопрос по микрофону, штатный провод короткий, но можно и удлинить, вопрос в звуке, на другом конце провода жалуются на шумы, которые проявляются когда авто едет...нужен совет куда лучше его прилепить? в плафоне есть штатное место, но мне кажется, что будет еще хуже, или положить туда и поролоном сверху прижать...
  5. @Xumuk76Да, прописал. Но подключить как у вас без переделки разъемов не получится. Но принцип я понял, если что пойдет не так, то попробую переделать .
  6. @Xumuk76, Спасибо, подсветка работает, по кнопкам долго мучал, у меня папа от КанБуса и магнитолы, а мама от разъема авто, заработало только при подключении проводов авто и магнитолы. Вы не шаманили питание без ключа, хочется сделать как было на штатной, там выключалось от ключа, но можно было принудительно включить. Роутер 4G так и не видит, написал китайцу, а тот в ответ ставьте мол роутер с WiFi и будет вам щасте...вот только попробовал раздавать с телефона и временами магнитола теряла сигнал, может конечно это на раздаче были проблемы, посмотрим как дальше будет, жалко только что роутер не вернуть и не обменять на WIFI, чек в магазе забыл взять, мозги они мне там съели своими сим картами((
  7. Спасибо, поду смотреть. А как насчет подключения 4G роутера(свистка)
  8. ДВС. Получил вот это https://ru.aliexpress.com/item/Android-6-0-2din-Car-DVD-Player-8-octa-core-for-FORD-FOCUS-MONDEO-S-MAX/32808923908.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.MuWVw5 После подключения возникли вопросы, бумажка с решением проблем, которая прилагалась после перевода убила наповал трудностями перевода))) помогите, плиз. Включается только при включенном зажигании и и не отключатся кнопкой PWR. Не видит роутер Хуавей теле2, вообще, как будто его нет, при этом сам роутер ловит сеть Нет подсветки Не реагирует на кнопки на руле...есть три провода Key1, ни одно из подключений не помогает.
  9. насколько я понимаю китайцы не кладут в магнитолу адаптеры для антенны. а где их брать, если на али, то какой заказывать, или у нас купить проще?
  10. Я даже такого бренда не нашел. А поподробнее можно. Можно в ЛС. Спасибо
  11. Привет. Помогите прямым советом, в делах этих магнитольных и т.п. не в зуб ногой. Хочу штатную CD6000 заменить на китайский андроид. Из требований хороший экран, звук не хуже штатной музыки, GPS + возможность установить Яндекс карты, подключение 4G, управление с руля. И демократичную цену до 20руб. Посоветуйте пожалуйста Название, фирму, а лучше али ссылку. Буду очень благодарен.
