максим3105
    Беларусь
    Форд Мондео3 2.0 бензин
Достижения максим3105
  1. спасибо большое), очень выручаешь меня). По виду вроде как центральное положение и было. Надеюсь всё получится). Ещё раз спасибо за советы!
  2. Вроде проблема найдена: оборван один провод на фишке ДПКВ. Осталось 2 проблемы: 1. Что делать с этим проводом и фишкой, возможно поискать новое? 2. У меня не получилось просто отстыковать фишку, пришлось снять ДПКВ. Теперь проблема оставить этот или купить новый ну и соответственно установить в нужном положении обратно? Если есть какие то мысли, подскажите пожайлуста, заранее спасибо!! И ещё вопрос: у меня на ДПКВ сердечник практически заподлицо с корпусом и спрятан внутри(под резиной или пластмассой), так и должно быть?
  3. с перегазовками едет не больше 5 км в час, главное чтоб возвышенности не было))
  4. у меня другое что-то, машина вообще не трогается, глохнет. И свечи, катушка и провода поменял!
  5. Добрый всем день уважаемые форумчане. В продолжение темы: "Всем здравствуйте. Ребята, подскажите: двигатель 2.0 бензин, ехал и на ходу заглох двигатель, заводиться, но больше 2000 оборотов не набирает и глохнет, обороты плавают. Выкрутил свечи, на 3-ёх на изоляторе присутствует следы полёной резины, вкрутил новые свечи, двигатель поработал минуту, а электроды новых свечей успели почернеть. Что может быть? Может тут дело не в системе зажигания!" Вообщем, поменял я свечи, провода, катушку: ощутимы изменения работы двигателя на холостом ходу, но симптомы при попытке движения остались!. По елм327 выбивает ошибку P0320. Есть какие-нибудь мысли? p0320, p0321 Неисправность во входном контуре цепи контроля оборотов двигателя системы управления распределением зажигания. Если это признаки выхода из строя ДПКВ подскажите какие нюансы по замене. Заранее спасибо
  6. Мужики, подскажите кто сталкивался с ВВ tesla t965g, нигде нет информации какие они по длине, нормально встанут?
  7. Может кто-нибудь посоветует проверенные ВВ провода?
  8. повезло тебе)), а елмку закажу всё-таки
  9. со стороны свечи, с другой стороны всё идеально
  10. на одном колпачке с внутренней стороны видны пару линий светлых, длиной пару см., остальные визуально вроде норм
  11. я на ней всего лишь 20к откатал, так что вероятно))
  12. Всем огромное спасибо за информацию, буду что-нибудь делать. @Silver63, у меня такой же фордец)
  13. ошибку могу только самодиагностикой просканировать, других вариантов пока нет, а пропуски точно ощущались!
  14. было бы хорошо если это провода, но разве может такое внезапно произойти?
  15. фильтр менял 500 км назад, сразу было подумал что его не так поставили)
