Павел ФМ4
    Челябинск
    Ford Mondeo 2009 2.0 D
Достижения Павел ФМ4
  1. Здравствуйте. Не подскажете кто сталкивался, руль от рестайла с кнопками КК на дорест можно ставить? Рули вообще отличаются чем-то?
  2. Спасибо, буду пробовать. Но у меня не просто не льется. У меня на 500 руб нацедится, а потом фонтан под колесо, а бывало и на заправщика! теперь патрубок разблокировал, надеюсь проблема уйдет. пока не заправлял, завтра топливную прокачаю и на АЗС)
  3. Я на снятом баке дунул в заливной патрубок, при этом с патрубка над рычагами воздух выходит. Значит так и есть, для стравливания. Просто было интересно, там он должен заканчиваться, или у меня не хватает чего-то. Раз у вас так же, думаю нечего переживать.
  4. Здравствуйте! Столкнулся с невозможностью заправить Mondeo 2.0 TD 2009 г.в. При заправке топливо выдавливало через горловину обратно. Стал искать патрубок выхода газов из бака при заправке. Увидел заглушенный конец патрубка над задними рычагами (на фото). на снятом баке: Мучает вопрос: этот патрубок там и должен заканчиваться (вроде место не подходящее: пыль, грязь), или он должен иметь продолжение и выходит в другое место?
  5. Вы имеете ввиду резиновую трубку, которая вдоль заливной трубы идет?
  6. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, если кто сталкивался. Есть тот же симптом (соляра под днище, Мондео 4 2,0 дизель) но до полного бака еще далеко. Пистолет отстреливает сразу после начала заправки, удается нацедить понемногу рублей на 500-700 и соляра пошла на колесо. потом еще на 100 руб. и снова на колесо. бак пустой датчик топлива в порядке. снимал заливную трубу с горловиной - она чистая, резиновая трубка, которая идет вдоль заливной трубы - тоже чистая. с баком она не соединяется, болтается за подкрылком. Есть мысль, что при заправке из бака не выходит воздух и выталкивает топливо через горловину. Подскажите, если в курсе, где находится трубка выводящая воздух из бака при заправке? можно-ли туда добраться не снимая бак?
