Archi56
Весь контент Archi56
  1. Наконец то я разобрался в причине, во всем виноват адсорбер он был забит у него есть сапун и он был забит пылью т.к езжу я в основном по сельской местности тобишь это грейдер, а это пыль, грязь. Снял я его обстучал и дунул в него компрессором и все проблемы с заправкой решились. Еще была проблема у меня с клапаном адсорбера машина не заводилась после заправки с первого раза. Снял клапан вместе с трубкой , которая идет уже во впуск, эту трубку отпустил в стакан водой начал продувать клапан, он пропускал воздух, в штуцере со стороны адсорбера есть винт, который можно настраивать на открывание и закрывание клапана. Настроил до тех пор пока в стакане с водой перестали идти пузыри поставил все на место, заехал на заправку и машина завелась с первого раза.
  2. Эти усики вообще убрал вчера, разобрал изи фул они мешают клапан открывается. Я видел фото где еще клапан стоит прям на самом баке но туда еще не добрался.P.S эти усики убрал т.к сломались и заслонка открылась и больше не закрывалсь.
  3. Ну когда я заправляюсь пистолет уже вставлен в бак и это клапан я получается я уже открыл
  4. А если ее вообще убрать?
  5. Подойдет ли абсорбер с 2.3 на 1.6?
  6. Заехал на зааравку, бак почти пустой, начал заливать, залил литров 10 пистолет отщелкнул и из дренажного шланга полился бензин. И возле горловины тоже полезли пузырьки. Суть в том что бак пустой и при каждой заправке такая проблема повторяется. Дренажный шланг промывал не помогло.
