Chiter91
    Минск
    ФМ3, 2002, 1.8МКПП
681 просмотр профиля
Достижения Chiter91
  1. В общем ковырял два дня машину ну так нечего и не наковырял.. Перекинулся на всемирную паутину... В итоге установил Autodata, оттуда достал толковую схему которая называется "Air conditioning and engine control", на ней видно что на реле электродвигателя вентилятора отопителя (К28 на схеме) приходит два плюса через предохранители, так вот именно тот плюс, которого у меня не было идет через предохранитель F93, 10А (в салоне), по книге этот предохранитель подписан как "Особое место, в зависимости от оснащения". Кароч вставил предохранитель и все заработало.. Остался только один вопрос, "как раньше работал отопитель, или куда исчез предохранитель...", но это уже совсем другая тема ) Выкладываю схему, может кому пригодится.. п.с. если кому-то понадобятся электросхемы могу подсобить. Air conditioning and engine control.pdf
  2. Человеки помогайте пожалуйста. Ни с того ни с сего перестал работать вентилятор отопителя, при нажатии на кнопки рециркуляции и кондиционера, а так же при переключении переключателей отопителя нет никакой реакции. Начал перерывать инфу в интернете, ковырять свою моню, в итоге выяснил следующее, на реле №6 (схема под спойлером) приходит плюс только на одну ногу, когда на реле №5 приходит два плюса. Само реле рабочее, менял местами №5 и №6. Все установленные предохранители прозвонил, на те предохранители на которые идет ток - рабочие. Я вообще правильно понимаю, если не приходит ток на реле то обрыв где-то между реле и зажиганием ?! Куда дальше копать даже не знаю.. Было предпринято временное решение, установил перемычку в реле на замыкание, при этой манипуляции печка работает как и раньше, за исключением того что после извлечения ключа из зажигания, вентилятор продолжает крутить, в связи с чем приходится доставать релюшку. Всем заранее спасибо за любую помощь в моей проблеме..
  3. Коллеги, прошу совета. Обвесил мою моню электроникой, стоит штатная магнитола 4000rds + ФМ-трансмиттер + регистратор + телефон с навигатором. А хотелось бы приобрести один девайс который будет выполнять все функции (мп3, навигатор, регистратор, камера зад. вида, android, 3g). Есть ли вообще такие монстры, быть может на али можно приобрести ? Благодарю всех откликнувшихся.
  4. Коллеги, кто может подсказать где можно приобрести в Беларуси набор пинов личинки замка ? Есть на Али, но ждать не охото долго.. Реально самому можно отремонтировать личинку с помощью этих пинов, а в мастерской хотят от 30 руб. за личинку.. ФОТО
  5. А если нет аукса ?)
  6. А как его подцепить к моей магнитоле ?
  7. Ещё пока не залез под сиденье, но все признаки говорят о том что нужно менять шестерню... Материал шестерни - желательно бронза.
  8. @Жиша, Прочел всю тему, увы для себя нечего подходящего не нашел (( Единственное что нашел на просторах drive2 фм/блютуз/мп3 встраиваемый модуль, мне бы такая приблуда подошла идеально. Но есть некоторые недостатки: 1. Выглядит немного колхозно.. 2. Сам не впаяюсь в магнитолу, не особо разбираюсь в платах и микросхемах.. В общем занялся поиском относительно хорошего и не дорогого фм-модулятора в китае.
  9. Дабы не перечитывать заново всю ветку, может кто скинет ссылку на Али где можно приобрести микрики ?! Заранее спасибо !
  10. Люди добрые, подскажите. На моём ФМ3 2002г.в. дорестайл стоит штатная магнитола 4000rds, на аудио касетах, которых уже не достать да и смысла нету ) А хотелось бы музыку слушать, радио уже в горле сидит.. Посоветуйте какие есть бюджетные способы подключить флешку/юсб/блютуз и т.д. ? Если из бюджетного только ФМ модулятор то может посоветуете какой ?! Спасибо!
  11. Друзья, подскажите, как снять личинку водительской двери ? ФМ 3, хэтчбек. В интернете нашел видео где чел достает личинку с ФФ, выкрутив только один винт в торце двери, у меня же получилось снять пластмассовую накладку с личинки и ручку. Неужели нужно снимать карту двери что б добраться до личинки ?!?!
