Шуйский
    Ивановская обл.
    Mondeo 3,седан,2.0л,мкпп. 2006
Достижения Шуйский
  1. Привет всем,вобщем правый привод оказался ни причем,. Для моей слишком мнительной натуры сначала показалось,что новый вал в сборе начал люфтить, вал был снят,и проверен.Оказалось никакого люфта нигде нет. Пришлось правда заменить пыльник и хомуты наружнего шруса,т.к.из под него выкинуло почти всю смазку.Поставил Lobro. Также сменил левый привод в сборе,о нем писал выше,и всё, вибрации больше нет. Получается что не смотря на огромный люфт (пром.вал/внутренний трипоид) правого привода, вибрацию давал левый привод.
  2. Значит буду ставить,а с правым приводом разберусь позже. Спасибо всем.
  3. Кстати,400 км назад заменил правый привод в сборе,поставил Febest 2112GEMT+Metelli 170791. При сборке все было идеально (ни каких люфтов),сейчас небольшой люфт пром вал-трипоид,и вибрация небольшая осталась. Вот так.
  4. Здравствуйте друзья,имеется в наличии левый привод Ford 1600653. Я правильно понимаю,что это привод на дизель мкпп,,Скажите, а то я запутался,он подойдет на мой бензин 2.0 мкпп? .
  5. Олег,спасибо за советы
  6. Здравствуйте друзья! кондиционерщики приговорили мне испаритель,говорят под замену,. во время проверки системы давлением, зашипело в районе перегородки моторного отсека и салона,там где трубки входят в перегородку. там же находятся места соединений трубок испарителя и магистрали.Я в недоумении,неужели там могли трубки сгнить?причем визуально там не хрена не видно,мастер руками там как_то нащупал дырку и сообщил,что сифонит там. Я как то зимой еще читал,что для замены испарителя нужно всю торпеду разбирать,скажите так ли это?.Может кто сталкивался с такой бедой и знает как это сделать проще? Кстати при проверке вакуумом шипения не было слышно,а при подаче давления зашипело.Заранее благодарен за советы!
  7. Понятно,спасибо всем.
  8. Экзист говорит эти свечи до 2005 года устанавливать,значит мне не подойдут.
  9. Добрый вечер, достались на халяву эти свечи(Т20ТТ), мнениях о них противоречивые,что делать, ставить или выкинуть. Подскажите заменитель нормальный по разумной цене.Провода и катушка будут новые.
  10. Олег, спасибо за подробное разъяснение, именно так получилось вывернуть болт кулака справа,про то,что мазать резьбу нельзя для меня новость,до Форда всегда мазал болты,правда стягивал гайками(устройство другое). кстати болты заказал,пришли с гайками.
  11. Всем доброго дня,чтобы вынуть передние амортизаторы в сборе с отпуском подрамника,мне нужно снимать наконечники и ШРУС?и нужно ли стягивать пружину или если подрамник будет опущен, пружину не обязательно стягивать? И ещё про подрамник,в любом случае нужно отцепить рулевой вал и радиатор? Спасибо.
  12. На одометре 155т.,пробег родной.не напрягает и проявляется временами.Стуков при переключении не заметил. Напрягает другое,тугое включение первой и задней на холодную.
  13. Здравствуйте друзья, при лёгком нажатии на педаль сцепления ощущается слабая вибрация, можно ли говорить о неисправности деталей сцепления?.И возможно ли это исправить?.Срабатывать сцепление начинает довольно таки высоко, пробуксовки нет.И еще подскажите признаки неисправного маховика, спасибо! Забыл сказать-педаль лёгкая.
  14. Добрый вечер,в торце задней правой двери отсутствует заглушка,я так понимаю закрывающая отверстие болта для регулировки ручки двери.Из-за этого в салоне на скорости очень слышно завывание ветра.Подскажите номерок этой заглушки,или от чего можно подобрать?Спасибо.
