zavarka
    Mondeo 4, TDI, универсал
315 просмотров профиля
Достижения zavarka
  1. Камрады, а в Мск не порекомендуете где фонарь отремонтировать?
  2. @vstz, а как кнопки подрулевого переключателя работают при наличии модуля bluetooth? Есть хоть один способ послать на магнитолу сигнал mute? Или только разбирать и подпаиваться к кнопке? Хочу все же купить подрулевой переключатель с голосовым управлением и сделать mute на нём.
  3. Камрады, а как будут работать кнопки подрулевого переключателя с голосовым управлением, если самого модуля нет? То есть есть голова 6000CD и есть желание получить функцию Mute на подрулевом переключателе, аналогично нажатию на "трубку" на голове. На самом переключателе три новых кнопки: Голосовое управление, Прием вызова и Завершение вызова. Будут ли они работать без модуля и если будут, то как?
  4. @tanliz, была и такая мысль. Машина у меня второй день, не хотел клемму скидывать "абы что еще там не разучилось работать")) Что думаешь про смазку направляющих в двери силиконом? Дурная затея или попробовать? Я до этого на японцах ездил и у меня в них вообще ничего не ломалось, так что я хоть водитель и со стажем, но в плане мелких эксплуатационных проблем не большой специалист (расходники сам поменяю, а с остальным не приходилось возиться).
  5. А это я плохо сообщение написал. Самому-то понятно о чем речь, а мысли изложил плохо. Извиняйте=)
  6. Спасибо за отклик. Думал о возможных причинах, но немного смущает, что такая история сразу с двумя передними стеклоподъемниками, а задние норм. Все-таки вероятность отказа одновременно двух подъемников существенно ниже. Стекла не меняли и двери, уверен, не разбирали. Машина с нуля в семье. Начну с чистки бархоток. Как думаете, стоит смазать направляющие силиконом или на стекле разводы пойдут?
  7. Камрады, приветствую. Недавно пересел на моню, привыкаю. Возникла проблема с передними стеклоподъемниками: если открыть стекло не полностью, а потом попытаться его закрыть, то оно вместо движения вверх опускается вниз. Мануал читал, инструкцию по обучению выполнял. Не хотят, гады, обучаться. Помогите, пожалуйста, советом. ps Такая история и с левым подъемником, и с правым. Задние нормально себя ведут. До этого на машине ездил брат, относился к этому как к фишке, а не как к багу=) https://www.youtube.com/watch?v=4qpKGFNLyGY
  8. Камрады, вопрос от новичка: а на рестайловый дизель какие кнопки брать? С ограничителем или без?
