Slavamalcev
    Могилев, Беларусь
    Форд Мондео 1, 1993 года выпуска, 1.8 v16 бензин
Достижения Slavamalcev
  1. Подвесному пришёл кирдык, он и держит полуось в коробке
  2. Мало ли кому пригодится, мне не сложноПросто никто не писал что там возможен этот подсос
  3. Решил проблему с холостыми на холодную, то что газовала сама- все облазил и не было подсоса воздуха пока не появился наконец характерный шипящий звук в районе выпускного коллектора, за ним в блок ставится клапан пцв, он крепится через резиновую трубку к патрубку отвода картерных газов, вот как раз эта злополучная трубка пришла в негодность, и выявилось только когда её разорвало полностью Поменял трубку ушло троение, обороты пришли в норму, динамика изменилась колоссально
  4. Короче почитал, лил в машину 92, решил дай гляну. И правда стояла перемычка, убрал, так машина нифигова резвее стала, и пропал эффект как будто за фаркоп кто то держит, вот и думаю или самовнушение)) или и правда, поезжу так пару дней
  5. Поменял короче термостат, с показаниями температуры так особо ничего не изменилось Буду менять ДТОЖ Потом скажу, помогло или нет
  6. Как раз токи про егр я вкурсе, и похоже на много больше чем вы, если двигатель не металлолом, то система егр не дает никаких минусов, а её удаление, не приносит "восхитительных" плюсов, это все сказки тех у кого двигатель нужно уже выкинуть И написал выше - подсоса воздуха нет, если больше по теме добавить нечего, пожалуйста прошу не разводить демагогию
  7. Я придерживаюсь мнения что если создатели сделали эту систему - значит лучше что бы она функционировала -тем более все исправно
  8. Если подсос воздуха- возможен ли он после ДЗ? И забыл добавить что когда прогреется до белой отметки обороты Нормализуются-т.е. Газует только на холодную
  9. Всем привет, так как новичок, и поиск особых результатов не дал- спрошу в новой теме Машина - форд Мондео 1 93 год, 1.8 v16 бензин В общем такие дела: 1) машина на холодную сама газует до 2100 оборотов, после прогазовки обороты или выравниваются или погулять падать до 500 и иногда ниже- подсоса воздуха нет, клапан Хх не пропускает и работает, егр был восстановлен(ситуация не изменилась, т.к. Он был заглушен) - что смотреть? 2) какой должна быть температура двигателя по стрелке на приборке - у меня не подымается выше буквы N 3) работала подсветка ручек передних дверей и задних - не знаю в какой момент - перестала работать подсветка передних ручек и подсветка прикуривателя (предохранители целые) 4) не работает подсветка в режиме 12 секунд - куда копать?
