Ghevi
    Ереван
    Ford fiesta 4 model, 1,25L, 16
Достижения Ghevi
  1. У меня такая проблема -на бензине как только нажимаю резко на педаль газа машина глохнет. До сих пор провода форсунок были подключены не правильно, 8-ой контакт был подключен к 4-ой форсунке в место первой, а 12-ый был поключен к 1-ой. И так уже 4 года. Несколько раз показывал машину автоэлектрик ам, но ни кто не сообразил проверить провода. 5-ый контакт приходил только к регулятору хх, а 12 вольт к четырем форсункам приходил через реле хрен знает откуда и по этому на форсунки постоянно было напряжение 12 вольт. Реле выключало его только тогда когда машина была заведена на газу. Когда я понял почему у меня ночью умирает аккумулятор (если фишки форсунок присоединены к форсункам), была потеря около 700 миллиампер/ч, начал читать и благодаря вашему форуму всё правильно подключил. Но проблема во время работы на бензине всё-таки осталась, А проблема заключается в том что когда я резко нажимаю на педаль газа машина глохнет, даже если не резко нажимаю на ГАЗ она опять глохнет нужно нажимать на ГАЗ ооочень осторожно. На моём авто стоит ГБО самого старого поколения. На газу Машина работает нормально, но подача воздуха уменьшена, иначе невозможно сделать регулировку Газа. Раньше при настройке ГБО когда я поток воздуха увеличивал, вернее снимал перегородку которая мешала воздуху, на бензине машина работала лучше, но не идеально. ВОПРОС- Скажите пожалуйста что нужно сделать чтобы машина и на газу и на бензине работала нормально. Спасибо
  2. Спасибо за схему. Скажите пожалуйста, моя схема тоже правильная?
  3. Здравствуйте. У меня фиеста 1995г. Двигатель 1,25л. Скажите пожалуйста, чёрные провода каждой фишки форсунок соответственно к каким номерам контактов в разъеме должны подключиться? Заранее спасибо!
