Евгений1982
    МО Балашиха
    Ford mondeo 2.3 / 2010
Достижения Евгений1982
  1. Просто отвез в автосервис, но диагностика ничего не показала.не могут понять в чем дело, говорят 2 варианта: 1) замена масла в коробке и 2) если не пройдет после замены масла, надо вскрывать коробку и там уже смотреть.Вот не знаю что и делать.
  2. Алексей, добрый день, у меня появилась проблема подобного рода, скажите,вы решили ее? если да, то как именно? спасибо
  3. 1-2-3 тоже включались на более высоких оборотах , чем должны.Отвез в сервиз, мне говорят, есть 2 варианта : 1) надо менять масло в коробке с промывкой и 2) если не пройдет после замены масла,надо вскрывать коробку. Просто отвез в сервис,которые занимаются коробками, но и они ничего точного сказать не могут.
  4. Всем добрый день! Появилась такая проблема.Мондео 2010 АКПП. Поехал в Кастрому, по дороге спускаюсь на склон, педаль газа в среднем положении, обороты начали набираться очень сильно. Газ отпустил, выехал на ровную поверхность, затем перестала переключаться на 4 передачу, обороты до 3500 , а передача не преключается. Я остановился на 5 минут, затем завел и поехала вроде, и 4 и 5 скорости включались, потом замедлил ход из-за пробки и вновь появилась эта проблема, не могу набрать скорость, а только набираются обороты и все, а скорость не переключается.Компьютер ошибки не выдает. Может кто то сталкивался с этим?
