егор степанов
    Краснодарский край
    Ford Mondeo 2001
461 просмотр профиля
Достижения егор степанов
  1. я извиняюсь немножко баран в этом Как расшифровать?
  2. Здравствуйте, Внезапно загорелся Check Engine когда ехал с работы домой. С утра его не было. Ранее была такая проблема,посоветовали поменять заправку,после чего проблема решилась. Масло и свечи менял недавно, сейчас проверил всё в норме. Двигатель работает нормально,никаких посторонних звуков дерганий и проседаний оборотов не было. Что ещё проверить? Машина Мондео 2001 бензин 2л. мкпп
  3. Спасибо большое, буду смотреть
  4. Здравствуйте, при включенном зажигании не включается бензонасос. Подскажите как его оживить. Машина - Форд Мондео 2001 года, 2 литра, механика
  5. провода были закислены,почистил
  6. второго ключа нет. Проблема может быть только в стартере? Просто я в этом чайник,только учусь сам ремонтировать
  7. загорается и моргает. Также как и до зарядки себя ведёт
  8. Здравствуйте, проблема такая, разрядился аккумулятор зарядил до 13.4,ставлю обратно пробую заводить, зажигание приборная панель магнитола и тд всё работает,стартер крутит,но двигатель не прокручивается и машина не заводится (Форд мондео 2001 года двигатель 2л. механика). Предохранители,реле все проверил, свечи менялись с заменой масла меньше месяца назад. Подскажите в чем может быть проблема и как от неё избавится. Заранее спасибо
