Sergey1987
    Краснодар
    Форд Мондео
Достижения Sergey1987
  1. Всем спасибо !!! Разобрались. В мозгах , какая то Дорожка перегарела . Теперь другой вопрос : как добавить обороты холостого хода ?
  2. Лампа моргает , как обычно ( наверное ) . Ну моргает ...
  3. И как понять "...ключи в мозгах ..." ? Что это значит ? Прошу прощения , если мои вопросы кому то кажутся глупыми ! Просто пытаюсь разобраться ....
  4. Предохранители проверили все в первую очередь , все звонятся. Проводку частично распотрошили , все в порядке , где треповалось подпаяли , подмотали , в целом то же нормально все . Вчера выдал ошибку 1600 , почитал , пишут имо не пропускает ключ . Ошибку удалили , больше не появляется . Проблема не решена . Да и ключ у меня один , как он мог не подходить ? Наверное ошибка старая ...
  5. Что за модуль ? Можно подробнее ? Дпкв поменял на новый . Не помогло !!! Разъем катушки , как ты и говоришь - центральный 12 в. А крайние на диодах горят тускло , при кручении стартером импульса нет ни там ни там . Тупик какой то ...
  6. Добрый день ребят !!! Помогите !!!! Форд мондео 97 год. 1,6 мотор. Вело сцепление . Сам заехал на подъемник , купив перед этим все необходимое. С товарищем благополучно поменяли сцепление и выжимной. По пути я поменял клемы на акум и провод силовой на стартер . Все собрали как было .... Искры нет!!! Оттянули к электрику. Диагностика показала код ошибки 1600. Ну думаю разобрались.... А нет. После удаления ошибка больше не появляется , машина не запускается. ( видимо была старая ошибка ). В общем... Электрик перепотрошил большую часть проводки , безрезультатно !!!! На третий день Электрик начал материться , а у меня появилось желание отогнать Форд на металлолом ..... Сил моих больше нет ....
  7. А где эта кнопка? Как выглядит ? Можно точнее ??? У меня подобная проблема.... Поменял сцепление ( на подъемник заехал сам обсолютно нормально ) , искра пропала . 3 электрика уже 4 суток ума дать не могут . Поменял датчик коленвала , ничего не поменялось . Все прозванивается , как надо. Диагностика выявляет ошибку 1600 ! Что это ??? Помогите !!!!!!
