Oleg89
    Полтава
    Мондео 2 2,0 зетек
195 просмотров профиля
Достижения Oleg89
  1. Спасибо за совет. Ставил другие реле без результативно. Планирую под капотную проводку всю пересмотреть. Начало все больше вылазить проблем по ней( если к тому времени не продам . Уж больно она меня за мучала меньше чем за год. В сравнении с сиерой
  2. Думаю по ставить другое реле. Завтра утром буду про бывать. По контактам на включенном зажигании подходит на реле два + и один -.
  3. Разобрал оба реле. На включенном зажигании замкнул контакт зеленого реле тишина, Замкнул контакты черного реле вентилятор за работал.
  4. Утром снял все сделал по вашему совету. уличная температура -8 по датчикам -12. Показания на обоих датчиках одинаковые.
  5. Ошибки сняли. Показало только одну ошибку Р0118 проблема датчика ож. Рабочая температура двигателя 86 градусов. Осталась понять как решить проблему.
  6. Проводку всю от вентилятора до блока предохранителей распаковал. Вся она целая . Массу открутил по чистил. Резистор тоже живой. Куда обратить внимание???
  7. Добрый день. На вашем форуме я новичок. Нужен совет по устранению проблемы . Форд мондео 97г 2,0 зетек. Перестал работать вентилятор радиатора. Снимаю фишку с датчика вентилятор не работает( раньше работал), Ставил перемычку в фишку резистора, и тоже тишина. При включении кондицеонер вентилятор не включается. Сам вентилятор рабочий. Проводку от реле до вентилятора прозвонил , она целая.
