баркассс
Информация о баркассс
  • День рождения 05.01.1988
    МИНСК БЕЛАРУСЬ
    форд мондео 1995 год 1.8 бензин
Достижения баркассс
  1. В общем проблема была смешная). . Топливо от длительной стоянки стало гов. Короче сменил топливо, завел прыская в дроссель быстрым стартом . И дал просраться мотору . Все гуд . Только что провал оборотов есть . всем спасибо за советы ))))
  2. @KAmen завтра затолкаю на станцию )) сделаем диагностику ! всем спасибо за подсказки !!!!
  3. вообще не заводиться даже не схватывает . при любых нажатиях и т.д
  4. пробовал газ держать,и подгозовывать по разному . не вариант тоже самое. секунды три это условно льют сильно ! то что заливает это факт . так как ну напор просто жесть какой ))
  5. шприцом залил в заслонку ,и свечи прочистил (исключил проблему по зажиганию) в принципе тоже что и на карбюраторе . предварительно откинув фишки с форсунок . на парах завелась . при запуске с форсунками 3 секунды стартером крутишь и свечи залиты
  6. Доброго всем времени ! Форд фиеста 1.3 ендура -е 96 год инж. Проблема льют форсунки . не заводиться не схватывает вообще ни как . в поддоне масло с бензином( до меня крутили стартером долго) слил залил новое. компрессия от 14-12 . при минимуме 10 . зажигание исправно шприцом залил топлива схватила, проблема по системе . льют так что туман с колодцев валит ого го ) Подскажите куда копать ? что смотреть ? датчики ? какие ? или форсунки ?все четыре льют судя по напору. заранее благодарен за совет ! а то уже мозг сломал )))
