Seriga
    Украина
    Форд мондео мк3
574 просмотра профиля
Достижения Seriga
  1. Ха
  2. Добрый вечер подскажите пожалуйста куда копать выпрыгивает ошибка p0121 Ошибка дроссельной заслонки /педали акселератора Tdci 2.0 а дроссельной заслонки у меня нет
  3. Подскажите пожалуйста кто знает. При нагрузке двигателя выскочила спиральки ошибок не было перед этим только с АБС Выскочило одновременно p0013,p2b00,p132b Заметил сильный жор топлива иногда дымок из выхлопной при нагрузке 2.0 tdci Фотки ошибок прикрепил
  4. Маховик сам покупал ставили при мне Коробка в движении не шумит вообще Не менял только корзину и сцыпление Может какой-то подшипник так жужать?
  5. Коробку не ремонтировал вообще масло проверяли сказали все ок Сначала начал свистеть выжымной заменил на СТО сказали нужно менять маховик (большой люфт )купил б.у. покатался не долго ((( начал трещать отдавать на педаль сцепления вибрация сильная Купил новый двухмассовый маховик Люк шум пропал машина как с салона Покатался примерно 5 тысяч. Начался треск тот что на видео слышно но звук сильно слышно по утрам пока не накатаю 5-10 км потом тишина
  6. 5тыс км . Люк новый двухмассовый Зажимаю сцепления звук пропадает
  7. маховик двухмассовый? как давно поставил?
  8. Подскажите пожалуйста кто знает Маховик выжымной новый https://youtu.be/ZVNy9cWeDn0
