procion
    Украина Одесса
    Ford Fusion 2013
Достижения procion
  1. Чтоб не плодить тем, спрошу тут. Задние стопы (фонари), что в крыле, отличаются у Титаниума от SE?
  2. http://mondeoclub.ru/forum/topic/146096/
  3. Хорошая. Как мне очень нужная. Отличия в американских машинах все таки есть.
  4. Нет. Он вроде в коробке внутри. Туда лезть не хочу, с нашими то "сервисменами")))).
  5. У меня эта функция была установлена на одном ключе. Второго не было. Пришлось покупать второй, привязывать его и скидывать MyKey. Я понимаю что можно было и с одним с определёнными танцами с бубном. Но второй ключ все равно нужен.
  6. Я недавно производил данную процедуру. Лил Kendall VersaTrans LV. Слилось сразу 4.7 литра чёрной жижи. Залил столько же свежего. Проехался, открутил контрольку слилось 300 мл. Получается у меня был перелив. Через какое то время повторим опять.
  7. Добрый день коллеги. При сканировании ошибок ELS выдаёт ошибку: P018C - Низкое напряжение в электрической цепи В датчика давления топлива. После сбрасывания проявляется через неделю или две опять. Проблем не чувствую ни по работе двигателя, ни по расходу, ни по динамике. Но уже напрягаюсь. На одном из форумов нашел что такая проблема была на Куге 2015 года и решилась заменой датчика. Вопрос: Где он, зараза, этот датчик находиться, куда смотреть и какой номер этой детали для заказа. Спасибо. PS: двигатель 2,0 екобуст
  8. У меня 2,0 экобуст и расход средний в городе 10.4 литра. При -10 градусов за бортом доходил и до 15 литров.
  9. Можно просто пройти мимо и не язвить. Я попросил помощи. Мне не понятны из фака на форуме по проведению сервисной процедуры некоторые моменты . К примеру такой перевод самой процедуры: 1. Установить зажигание. 2. Нажмите и удерживайте педаль акселератора и место ЭПБ перейти на выпуск положении........ и так далее. Там всего десять предложений и было бы неплохо иметь информацию с правильным переводом от тех форумчан кто это уже делал. Вроде форумная площадка как раз для того чтоб помогать друг другу и обмениваться информацией. А не строить из себя юмориста.
  10. Коллеги, как войти в сервисный режим для замены колодок, если запуск двигателя с кнопки? Кто делал, отпишитесь поэтапно. Не могу понять английскую речь и корявый гугл перевод. Пожалуйста.
  11. Короче сдох у меня весь медиахаб что в подлокотнике. Залили его кофем прежние владельцы. Пошел под замену. Установил новый с одним разьемом USB и слотом SD. Цена 70 уе. Всем спасибо за советы.
  12. Ничего не помогает. Может обновить Синк. Хотя если USB носитель не видет, может и не увидеть флешку с обновлением. Буду эксперементировать.
  13. Ок. Спасибо. Попробую.
