Ernest1308
    UA, I-F
    Ford Escape 1.6 2014
553 просмотра профиля
Достижения Ernest1308
  1. Всем привет! Если на холодную есть ощутимый пинок, при включении D, а на горячей все ок, стоит заморачиваться? Похолодало, напрягает (
  2. Mercon LV это и есть допуск. Да, неправильно высказался) Castrol TRANSMAX DEX VI MERCON LV кто то заливал? Или SWAG atf 30934608?
  3. Всем привет. Какой можно лить аналог (Mercon LV), или имеет допуск по Ford? Извиняюсь, если в теме обсуждалось уже. P.S.: в пустую коробку надо ~8.5л, верно?
  4. Ребята, здравствуйте. Может кто сталкивался: где находится второй преднатяжитель ремня безопасности водителя? Первий нашел на стойке, внизу.
  5. Общий пробег из миль в км. переводится в настройках приборки. Русифицировать 2014г. нету возможности технически - маленький блок памяти. Только с 2015г приборки.
  6. В том и "соль" - диагностика в ucds ничего не показала.
  7. На нейтрале крутит без проблем, 1, 2 до 5-6 т.об/мин, а вот 3,4 нет. Может, било у кого?
  8. Всем доброго времени суток, на 3,4 передаче машина не набирает оборотов, стрелка мерехтит ~3500/мин. Диагностика ничего не показала. Коробка? Fusion 2.0
  9. На американский SYNC3 кому то удалось вкорячить EU карты? Сейчас стоит 1.15 NA
  10. Если не затруднит, где именно глянгуть в UCDS? Direct BCM?
  11. Не имею возможности проверить. SYNC 3.0 с картами F7 https://drive.google.com/drive/folders/0B_vT0Gdr1-_ed1o5WUl2T3ZuQ0U
  12. Ето заводской запуск, ничего не конфигурировал и не доставлял. Вот, не могу понять где собака зарита...
  13. Что может служить причиной: не запускается авто, с автозапуска? При нажатии с ключа "закрыть" и дважды "2х" мигают повороты, мотор не заводится. В настройках "remote start" все активировано.
  14. В UCDS, AsBuilt editor, #239 MyKey less или disabled, не помню точно.
  15. Там где живу, более менее сделали, так как дорога в Буковель. Летом будут ремонтировать дорогу на Закарпатье. Но все равно, сошел снег - на дороге швейцарский сир ((..
