Atl
    Минская обл. Жодино
    ФМ 2 .1996
Достижения Atl
  1. проблема решена , место КЗ найдено и устранено https://ibb.co/ku8xh6
  2. Спасибо за совет . Насос я уже проверял : снял родной , включил без нагрузки -крутит . Так же забрал у человека его б/у насос по-дешевке , так как думал изначально дело в насосе (скинул фишку , повернул ключ , а пред не сгорел . Оказалось мало подождал) . Думал что мало ли забит фильтр так , что тяжело тянуть насосу и из-за этого горит пред .(маловероятно , но всё же ) . Так что теперь остаётся поднять порог и просмотреть всю проводку от насоса до блока предов .
  3. т.е смотреть по левому борту вдоль порогов всю проводку ? спасибо за ответ .
  4. День добрый . Прошу подсказать решение следующей проблемы : короткое замыкание в схеме питания бензонасоса (на снятой фишке с бензонасоса , поворачиваешь ключ в первое положение и сразу перегорает 14 предохранитель на 15 А в моторном отсеке .) . Подскажите какое оборудование еще завязано в этой схеме и где искать первым делом КЗ (фишка цела , а жгут до водительского пока только раскрутил , но там все целое) .
