Emercom996
Информация о Emercom996
  • День рождения 14.02.1989
    Нижний Тагил, Свердл. Обл.
    Мондео 3 2.0 акпп 2001
Достижения Emercom996
  1. @Виктор 2892 Меняй фильта, проверяй давление в рампе (в стенку). Возможно, насос приказал долго жить
  2. @koler Проблему-то решил? Ибо у меня похожая симптоматика, но замена насоса в сборе не помогла. Старый насос оказался исправным. Заправляюсь всегда на одной колонке (весьма именитой у нас). Закончилось тем, что машина после запуска работает секунд 10, потом глохнет. Причем никаких ошибок диагностика (ОБД2) не показывает (до этого пару раз жаловался на бедную смесь).
  3. С Днём Рождения Emercom996!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  4. Всем доброго времени суток! Нарисовалась следующая проблема - при открытой водительской двери бипер орет как ненормальный. Причем ему фиолетово - горят фары или нет. Насколько я знаю - он должен издавать короткие прерывистые сигналы, а тут монотонный "биииииип", который угасает только при закрывании водительской двери, либо при включении зажигания. На фары никак не реагирует. Подскажите в чем может быть проблема, где-что смотреть в первую очередь. Или может есть у кого расшифровка этих "БИПов"? Проверял концевик - все с ним хорошо. подсветка вся работает, на панели индикации открытых дверей все показывает. На что еще думать - не представляю!
