Maximus001
    ХМАО
    Форд Мондео 4 2.3 АКПП
Достижения Maximus001
  1. Произвели замену масла в АКПП. крышку поддона проклеили герметиком. Течь устранена, пока полет нормальный
  2. А где Он? Я не нашел. Все облазил.
  3. Коробка при переводе селектора в положение R чувствуется ощутимый толчок. Поэтому в ближайшее время планирую замену масла и устранение течи.
  4. Щупа нет, как контролировать уровень? Тем более нет информации лазили туда или нет. Думаю на осмотре у специалистов и примем решение. Что делать с крышкой.
  5. Вот и я не знаю, пока. В субботу буду разбирать. Отпишусь
  6. Вопрос в том, что не могу найти прокладку отдельно. Деталь идет как крышка поддона АКПП.стоимостью ориентировочно 3500 руб. Если не покупать крышку, а посадить ее на герметик, какие риски?
  7. В том то и дело, что протекает,можно использовать герметик?
  8. На екзисте и на емексе бьется как передняя крышка. Отдельно Прокладки под нее нет. Крышка продается с прокладкой? На герметик можно посадить?
  9. Здравствуйте прикупил форд Мондео 4 2.3 дюратек АКПП пробег135 но не факт. Машину брал в салоне после 250 км визуальный осмотр показал течь масла из под крышки поддона АКПП вместо прокладки гермктик. Не могу найти номер прокладки.
