hedog19932705
    самара
    форд мондео 2 1.6 16 v 1997 год
397 просмотров профиля
Достижения hedog19932705
  1. всем привет данная ситуация решена с кпп вместе с евгением Белаш -как говорится две головы лучше ,отдельное ему СПАСИБО !. В общем дело было не в тросах и не во внутренностях кпп. сверху кпп есть крышка где установлен механизм переключения и вал . вскрыв крышку увидел сто переключатель слетел с механизма переключения передач . так как вал у меня доставался . сняв и увидел что там выработка и поэтому на кочке каким то образом соскочил . сняв полностью просверлил отверстия вставил саморез и нарезал резьбу в дальнейшем собирал все обратно на месте . на кпп. откусил шляпу по нужной длине и тонкими пассатижами закручивал в тело . все собрав обратно завел и снова машина поехала . всем спасибо
  2. вообщем вал вылез который вперед назад ходил ,вскрываю верхушку
  3. ИСКАЛ ,ТАКОГО НЕ НАШЕЛ В ПОИСКЕ.ехал по городу где 40 км на второй или третей не помню .потом была кочка лежачий и после этого скоростя не могу переключить .доехал до дома на которой была включена,где то 1 км . снял колесо смотрю на троса все на месте . снял кожух кпп там тоже все на месте, и троса одетые ,рычаг кпп передвигается только вперед назад .ни влево, ни вправо не идет ,с ручки кпп скидываю боковой трос все ручка начинает ходить. одел обратно и опять ступор ,только вперед назад .залез под машину нижний свободно от руки переключается ,верхний сместа сдвину не могу . че за херня ,сцепление работает . мкпп 1.6,масло менял .масло есть .троса целые
  4. Спасибо спрмощью этой схему решил вопрос и нашёл. Провода .теперь могу подключаться к эбу с помощью диагностики
  5. Помогите найти провод к -линию со стороны фишки подключения мозгов.на обд 2 нашел. Весь интернет перерыл, есть фото распиновок есс-v но электрик говорит нет там провода к линии.мондео 2 97 год эбу есс-v
  6. Спасибо буду пробовать )поеду на диагностику ,может так что скажут
  7. Искру нашёл, замена модуля помогла, но все тоже самое с maf заводится и глохнет, снимаю работает . На форуме видел ты писал что дтож как то привязан тоже . Я тоже снимал фишку с него когда и модуль снимал (это который сверху коробки термостата ). И ещё ты писал там про дтвв .Они как нибудь могут быть причастны что машина с подключенный maf заводится и глохнет?
  8. Висла вопрос не по этой теме щас снимал модуль посмотрел и поставил обратно .снимал фишку с маф,и одел обратно .ему три дня . На отключенном зажигание все дело было. Все собрал обратно запускаю мотор . Заводится и глохнет.отключаю маф работает нормально. Маф здох что ли ?
  9. Добрый день мондео 2 1.6 мт.на форуме искал ответа не нашёл. Свечи новые ,провода новые . Проблемма в том что то машина едет ништяк то не едит . ВыворачиваЮ свечи в первых трех цилиндрах нагар белый . В четвёртом чёрный. Проверяю искру в 4 через бронипровод вставляю свечу -нет искры. Меняю брони провода местами от 3 на 4 нет искры . В модуль встовляю провод и приближаю к массе искра есть . Свесли менял местами результата нет. Модуль виноват или проблемма может быть в другом.искра на других цилиндрах обалденная. Подскажите
  10. В итоге второй раз сюда описал свою проблему и понял что сдесь ни кто не поможет . В итоге три провода которые шли на лямбду это оказалось что кто то ранее отцепил соединение от кондиционера и подключил к лямбде.далее разобрал блок предохранителей в моторном отсеке и решил проследить куда идёт провод. По скольку я не электрик а моторист и там все запутанно не получилось внутро все соединенно множеством пластинами . Далее решил найти на косе от мозгов сигнальный провод и нашлась фишка с 4 проводами за генератором .все проверил подключил и лямбда теперь работает .всем спасибо
  11. Электро схемы нет.там мне ни чего не понятно, почему у меня вместо 4 проводов идёт 3 , а на лямбде 4 провода .откуда идёт масса .лямбда у меня универсальная бошевска я
  12. Всем привет. Помогите мне разобраться и если есть у кого цветная электросхема лямбда зонт на мондео 2 1.6 16 к. Суть вопроса что не работал лямбда ,приобрёл новую .после чего выясняется что у меня нет ни + на проводеё ни минуса и к соединительной фишки всего 3 провода подходит ,когда везде 4.на предохранители f13 плюс приходит дальше надо искать обрыв .а минус от куда берётся. Может кто сталкивался с этим куда копать?
  13. Всё пробему решил .давления на холодную 5.5 очков , на горячию 3 очка.всем спасибо
