mylt
Информация о mylt
  • День рождения 16.12.1987
    Гомель
    Форд Мондео I, 1.8 TD, 1995
Достижения mylt
  1. macar
    С Днём Рождения mylt!
  2. macar
  3. macar
  4. @sergej67, Спасибо большое! буду пробовать снимать и смотреть
  5. [member=sergej67], а может как ставить будешь сделай и скинь пару фоток как нормальная должна выглядеть, чтоб если что мне потом сориентироваться проще было (если придется б/у брать).
  6. @sergej67, ты б/у брал или новую? Может номер там какой есть, то по Exist пробивает только оригинал форд стоимостью 3,7 млн. руб. (уж очень дорого).
  7. Вот еще не могу понять, на картинке выше два вида подушек: мр25/D18 MTX75 и ZH MTX75, - это они что ли разные для дизеля и бензиновых? сможет ли подойти от бензина, как-то низковатая она, получится ли закрепить на кузов?
  8. @Dark_Dante, дак может номер знаете ее? (я к сожалению в росс. рублях не ориентируюсь, но прикину сколько это на наши белорусские)))
  9. вот нашел картинку - моя мр25/D18 MTX75 под номерком 3.
  10. фото моей подушки: вид сверху и снизу через зеркальце. Пытался отогнуть усы сверху и снять крышечку, но не поддались они мне, металл далеко не жестянка... Может есть какие соображение по увиденному?
  11. Добрый день. Имеется проблема с левой (со стороны водителя) опорой коробки мондео 1 1,8 ТД. На подъемнике глянули - коробка фактически легла на подрамник и цепляет болт крепления. Сняв коробку воздушного фильтра посмотрели как смогли на эту опору, но здесь в теме я такой не увидел. Моя выглядит как состоящую из двух частей: верхняя в виде железного боченка с верху закрытого металлической крышкой, держится на 3 болтах; снизу под этим стоит алюминиевая деталь, которая непосредственно крепится к коробке (есть там резиновые элементы или нет - не видно. В магазине порыскали и нашли всю байду в сборе, но по цене более 200 долларов. При этом только оригинал и Exist заменителей не предоставляет((( может подскажет кто-нибудь какой номер заменителя? или хотя бы что-нибудь по моей проблеме.
  12. Добрый день. Товарищи, подскажите плиз с каким дизельным мотором лучше брать ФМ3 (как я понял их 3: 2,0 ТДДИ 90 лс, 2,0 ТДДИ 115 лс, 2,0 ТДСИ 130 лс.). С какой машиной будет меньше проблем с учетом немолодых годков и невсегда хорошего топлива (например крашенного и био)? Начал просто присматриваться к ФМ 3. До этого уже 7 лет ФМ1 1,8ТД.
  13. macar
  14. Может было у кого, что пружина (у меня задняя правая) об крыло изнутри терется, прям по выштамповке (есть там такие 2)? Как-будто колесо ближе к центру машины встало, хотя на развал-схождении большого завала не показывает. скрипит постоянно, особенно когда сырая погода. Для начала балгаркой был вырезан кусок той самой выштамповки и наварена латка ровная, но хватило ненадолго. Уже почти смирился. может кого было и как справились с проблемой?
  15. Спасибо за совет, посмотрю...
