Сергей апрель
    Екатеринбург
    Мондео 5 Титаниум 2,5
Достижения Сергей апрель
  1. Всем спасибо, видимо проблема в той или иной мере, есть у большинства, поэтому забил! Тянуть кстати влево перестало, после перестановки колес)
  2. Это уже 2! комплект) и резина импортная не дешевая, везде есть увод влево... У нас же вроде как ЭУР...
  3. Видимо я не сошел с ума, и не один такой... А то дилер смотрит именно так, на меня уже)
  4. При полностью вывернутых колесах, вибрации нет. Но если вывернуты до конца, и начинаешь крутить в другую (противоположную) сторону, на несколько градусов, появляется вибрация Вибрация, как будто руль дрожит, в той плоскости в какой и крутится (влево-вправо)
  5. Ну что-то мне подсказывает, это вряд ли поможет)
  6. День добрый форумчане! Проблема такая, Мондео 5 10000 пробег, при вывернутых колёсах идёт вибрация в руль (дрожь), при чем не важно влево или вправо вывернут руль, на месте этого нет, только тогда, когда колеса начинают вращаться (с вывернутым рулем), у дилера с этой проблемой был уже 3 раза( ответ один все впорядке, ни каких не исправностей нет, сказали что стоит не размерная Резина, вчера поменял, поставил (новая Yokohama) как с завода размерность 235/50 R17, проблема осталась((( Может у кого то что то было похожее, буду благодарен за помощь! И да, ещё тянет влево при движении (может конечно такая тонкая реакция эур) развал делали 3 раза!
