^E)(A
    Московская обл Зарайск
    Моня 1.8 TD 2000 г.в.
1 057 просмотров профиля
Достижения ^E)(A
  1. ...ездил на тест он дал отрицательный результат Газы не обнаружены ...- это как? Антифриз в масле - эмульсия. Антифриз в выхлопе - закипание и пар из выхлопной( в сервисе сразу видно( в теплом). Вообще первый показатель прогара прокладки на наших дизелях - холодная печка. Сними крышку с расширительного бачка и одень презик - на прогретой, газани - должен надуться немного,при отпускании газа немного спускаться. Попробуй - сам сможешь. Бесконечно надуваться не должен. Антифриза налей меньше нижний метки. Потрогай патрубки на печку и с нее, еще трубка вдоль поддона (может замял где или забилась?). Если одинаково горячие печка забита сильно. Проверить термостат - верхний патрубок ближе к радиатору начинается греться только при достижении стрелки почти в среднее положение (так у меня), когда не работал печка ели теплым дула и стрелка до середины не доходила мм5. Сейчас ташкент, кто едет со мной в шоке. Печку можно промыть не снимая. Отсоединяешь два резиновых патрубка от двигателя, что идут на печку и вливаешь что выход с печки - типо "Кротом", но только читай с обратной стороны средства - состав должен быть на основе кислоты НЕ ЩЕЛОЧИ. Вгоняешь жижу немного под давлением - с помощью пластиковой бутылки (РЕАКЦИЯ БУДЕТ БУРНОЙ!!!) Второй шланг в ведро ( я заливал жижу минут 40 не большими - порциями). ПОСЛЕ - ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОМЫТЬ ВОДОЙ ПРОТОЧНОЙ! Закипание возможно из-за проворачивание лопастей на шкиву помпы или поломки ее лопастей. Удачи! Отпишись по результату.
  2. Было бы все так легко - три провода бы не делали. Он в паре с имо работает только.
  3. Если что пиши поможем
  4. Реле стартера. Активация иммобилайзера включает реле, если его отключить, то на управляющем проводе на реле не будет минуса - поэтому минус берем с массы.Вроде так
  5. Клапан отсечки я отдельно покупал. Потом снимал реле и перемыкал массу на клапан.
  6. Смотря в каком положении заклинил, так же было - разработал. Третий год машине едит нормально, а как он там х.з. Служит для сброса, чтоб перенадува не было, может на новых да, но моей 20 лет.При открытом тянуть не будет. Так, что забей...
  7. Именно на УОВ
  8. Для регулировки впрыска.
  9. Купи ремкомплект SPACO 14159 и будет тебе счастье! DRIVE2.RU "Ford Mondeo Моня 2 TD универсал › Бортжурнал › Устранение второй течи ТНВД Лукас, течь турбо корректора."
  10. К слову, у меня моня вторая -по схеме тахометр по генератору. Работает. С ДПКВ на мозги провод идет.
  11. Просто. Он работает на алгоритме,не адоптивный.
  12. Походу в вашей проводки кто то покопался. Если эта схема не та, смотрим схему электрооборудования автомобиля, опять не то. Значит не то авто.
