Lapturo
    11rus
    в поиске
Достижения Lapturo
  1. с наступающим! попробую upd: Проверил напряжение при включении зажигания: 11.7 при запущенном двигателе: 14, 14-3 при ближнем свете и запущенном двигателе: 13.5 - 13.2
  2. Решение проблемы так и не найдено? Симптомы такие: - При езде просто ни с того ни сего приборная панель отключилась, потом запустился тест стрелок (до крайнего положения), потом загорелись значки поворотников и слабо светится значок заряда акб - После теста на приборке светится значок ESP и CHECK - Подсветка приборной панели не включается - Сам включился дальний свет фар и его нельзя отключить (при том что регулятор блока света включен на ближнем) форскан говорит только про p1120 и U2503
  3. Моя попытка перехода на R15: были куплены штампы фокуса ET 52, супорт до дырки шлифовали и все равно задевал лицевой стороной диска и внутренней сварной частью. У Kirill_82 стоят лепестковые штампованные диски от волги ET 45 с расточеным центральным отверстием, они изнутри широкие поэтому там влез супорт с небольшой доработкой, обычные штампованные диски от той же волги не подойдут. В виду того что были затрачены средства на шлифовку супорта, потребуется затратить средства на расточку центрального отверстия и диски подойдут только эти а они мне не очень понравились, плюс ещё нагрузка на ступицы возврастает многократно от такого вылета, от идеи перехода на 15 решено было отказаться.
  4. BagiRofF, напиши пожалуйста номера подшипников и шайб \ сальников
