Krum
    Минск
    Мондео 2, 1,8 zetec, 1996
Достижения Krum
  1. От кпп на эту как ты выражаешься письку должен идти шланг от рабочего цилиндра педали сцепления и заходить на бачёк с тормозухой Отправлено с моего SM-G531H через Tapatalk
  2. Самый простой вариант положить резины толстой кусок между опорной подушкой и стаканом, ели стук уйдёт - опорные подушки в утиль Отправлено с моего SM-G531H через Tapatalk
  3. Проседание по сути и есть выработка ресурса) Отправлено с моего SM-G531H через Tapatalk
  4. Да и на стакан не мешало бы посмотреть, вдруг он сам гулять вместе со стойкой начал, всяко бывает, машина не новая...... Отправлено с моего SM-G531H через Tapatalk
  5. На мондео опорная подушка должна без зазора прилегать к стакану, если есть хоть минимальный люфт - будет стук, в твоём случае люфт есть, вывод: либо не держит самоконтрящаяся гайка сверху стакана (мало вероятно, идёт новая в комплекте с амортом), либо твоя опорная подушка дала выработку (что более вероятно) Отправлено с моего SM-G531H через Tapatalk
  6. И каким образом ты с седана пружины всунул?? Они ж под конус а не прямые Отправлено с моего SM-G531H через Tapatalk
  7. Там больше нечему, либо опорная подушка либо шаровая Отправлено с моего SM-G531H через Tapatalk
  8. Опорная подушка Отправлено с моего SM-G531H через Tapatalk
  9. Так несколько карданов там по факту, сними кожух с рулевой колонки да посмотри Отправлено с моего SM-G531H через Tapatalk
  10. Спасибо за информацию Отправлено с моего SM-G531H через Tapatalk
  11. И так, проблема такая, имеется мондео 2 в универсале с дисковым тормозным механизмом, который просится на замену, поиск по разбокам ничего не дал к сожалению, а новый задний суппорт стоит как пол машины, отсюда вопрос: есть ли взаимозаменяемость суппортов??? Отправлено с моего SM-G531H через Tapatalk
  12. Всё тоже самое, но, отличается диаметр посадочного места рулевого наконечника, на фм 1 - 13 мм, на фм 2 - 14 мм Отправлено с моего SM-G531H через Tapatalk
  13. Тогда по старой схеме, выдергивай предохранители и меряй ток, т.е. ищи что на себя берёт Отправлено с моего SM-G531H через Tapatalk
  14. А акум не дохлый часом? Отправлено с моего SM-G531H через Tapatalk
  15. Бендикс Отправлено с моего SM-G531H через Tapatalk
