Alexander sk26
    Ставропольский край, Пятигорск
    форд мондео 3 дизель TDCI 115лс
345 просмотров профиля
Достижения Alexander sk26
  1. Доброго времени суток. Возможно моя беда уже была описана ранее, но у меня не получается найти. Проблема: загорелась спираль, появился дизельный рокот (как на тракторе). На холодную сильно дымит не сгоревшей соляркой, не развивает обороты, работает не ровно, после прогрева дыма нет, но двигатель все равно колбасит. Сделал диагностику, ошибка: не корректная работа первой форсунки (код ошибки не запомнил), форсунка была снята и проверенна на стенде, результат форсунка в норме, единственное было не много воды в эл.части, контакты не окислены эл.магнит работает, распыл есть. Снова установил форсунку на место, работа двигателя как и раньше, ничего не поменялось, на снятие фишки с форсунки ни какой реакции, хотя выкрученная распыляет. Кто знает как бороться с этой проблемой, буду очень благодарен за совет
  2. он и не работал, а насос в хорошем состоянии, я только приобрёл авто и постепенно устраняю недостатки
  3. спасибо, у меня стоял наоборот
  4. подскажите как должен стоять клапан насоса?
  5. подскажите пожалуйста, как должен стоять клапан насоса
