Андрей Смиш
    Омск
    FORD MONDEO 3
Достижения Андрей Смиш
  1. Помогите проверил двигатель прибором ELM 327 и выбило ошибку ЭБУ-$10-ДВИГАТЕЛЬ!Двигатель работает плохо что то стучит
  2. ЭБУ $10 ДВИГАТЕЛЬ,подскажите пожалуйста что это обозначает форд Мондео 3 2.0 TDI 2005ГОДА заранее спасибо
  3. А если подключить комп через UBD ошибку покажет или нет?
  4. а можно его завести и что бы он работал до нагрева с таким стуком?хуже не будет?а цепь не могла перескочить?
  5. Добрый день подскажите пожалуйста Форд Мондео 3! 2 литровый турбодизель ездил всё было нормально потом в один прекрасный момент заглох после этого я не смог завести его! меня притянули домой я зарядил акб двигатель всё равно крутит туго но он завёлся и появился в двигателе стук!я его заглушил потом опять попробывал завести завёлся нормально но с тем же стуком опять заглушил пропывать заводить а двигатель опять крутит очень туго! подскажите пожалуйста в ом может быть причина?за ранее спасибо
  6. Добрый день подскажите пожалуйста Форд Мондео 3! 2 литровый турбодизель ездил всё было нормально потом в один прекрасный момент заглох после этого я не смог завести его! меня притянули домой я зарядил акб двигатель всё равно крутит туго но он завёлся и появился в двигателе стук!я его заглушил потом опять попробывал завести завёлся нормально но с тем же стуком опять заглушил пропывать заводить а двигатель опять крутит очень туго! подскажите пожалуйста в ом может быть причина?за ранее спасибо
  7. Зарядил АКБ и ТОЖЕ самое хватает и сразу глохнет
  8. Подскажите пожалуйста завёл форд Мондео 3 2л дизельные поработала 1 минуту заглохла и не заводится при включении зажигания стрелка спидометра и тахометра поднимается до приделать и падает?помогите разобраться пожалуйста
