zhenya
    FordKa (The Evil SrortKa's Twin)
Контакты
  • Сайт
    http://
Достижения zhenya
  1. щупайте, щупайте механизм замка. Объяснить невозможно, так как он имеет сложную форму.
  2. Остались новые запчасти. Не успел поставить. Новый шланг системы охлаждения тот, который протирается правым колесом при повороте. Gates 3859 2шт. Сайлентблоки задней балки + болты и гайки к ним. Febi 19829
  3. Не тут то было. Стою в пробке, обдуваю себя прохладным ветерком. Взгляд упал на термометр, показывающий 70 градусов. Потянул за тросик (открыл свою чудо-заслонку) и цифра тут же подскочила до 100 с лишним. Естественно включился вентилятор. То есть получается, что градусник омывается из контура печки. В фордовском клапане предусмотрено шунтирование, а в восьмерочном нет. Вода встала - термометр врёт - вентилятор не включится.
  4. Я вот смотрю, что отличаются передние рычаги на машинах с гуром и без. Пока отличия вижу только в номерах и цене. А как оно на самом деле? есть ли разница?
  5. Ещё можно попробовать при разгоне держать руку на рычаге кпп. если подушка, удар отдает и в рычаг. В наши дни, если запчасть только что менял - это вовсе не значит, что она до сих пор жива.
  6. Скоро зима. Надоело мне, как ведет себя отопитель. То клапан, то электроника, то клапан, то электроника... Поставил клапан от восьмерки (тот который керамический улучшенный). Диаметры у штуцеров существенно больше, но шланги, с трудом, натянуть удалось, смазав силиконом. Хомуты червячные (родные уже не лезут) Теперь тросик (восьмерочный же). Засверлено отверстие в кузове между салонным фильтром и блоком отопителя. Конец троса пока выходит в откидной карман с прикуривателем. Дальше на вкус и цвет ;) Работает отменно.
  7. У нас прокатка стоит думаю рублей от 400. искать, где прокатывают не стал. За 300 рублей сняли, пересобрали, намазав герметиком, отбалансировали и поставили. Вроде держит.
  8. Переобулся. Травит воздух, судя по всему, из под замятого штампованного диска (за день сдувается). Кувалда не помогла. Кто пробовал, есть ли смысл герметик налить в колесо самостоятельно? как такое лечат в шиномонтаже? прокатывать диск дорого небось
  9. у меня кстати тоже напряжение 13,0 - 13,7 вольт в зависимости может от температуры и нагрузки. от оборотов не прыгает. заметил давно и значения не придаю, т.к. заводится и на скорость не влияет.
  10. присоединюсь. не раздумывая бы пригнал SportKa с минимальным пробегом. но это совершенно ужасно бессмысленно
  11. 99% на генераторе щетки кончились. и это уже много раз обсуждалось.
  12. Это какие-то небылицы! Видимо вам досталась самая хитрая и коварная кашка. Или Вы любите шутить
  13. а в чём проблема то? в том что вы разобрали панель? очевидно нужно её собрать.
  14. Хочу поменять все стойки, так как амортизаторы вытекли, а пружины стоят не пойми от чего. посоветуйте, с какими производителями не стоит связываться. monroe нормальные? что ещё сразу взять из узла стойки? опоры с подшипниками? я так понимаю пыльники и отбойники не идут в комплекте?
