Rogic
    Minsk
    Ford mondeo 3 универсал 2.0 дизель
Достижения Rogic
  1. наши пробелы чаще всего кроются в мелочах , но многие "спецы" начинать предлагают со сложных запчастей и ремотов. Грустно, если полезешь к примеру в форсунки , что-то поменяешь а пробелма не уйдет) Хорошо , что все обошлось)
  2. не поверишь я решил свою проблему тоже , тем же самым! Короче первым делом проверили напругу на свечах, было 0 , решили что что-то с цепью или предохранителем, сняли предохранитель на 60А для свечей , а в нем загнулся контакт вверх и тупо не было контакта с цепью сети. Короче говоря тупо отогнули его вниз и все заработало! В общем по тестеру в салоне напруга упала с 12.8 до 11.3 приблизительно!!!Комп ошибок не выдавал никаких! завелась с пол оборота и не троила!Доволен как слоняра , всем спасибо , ребята!!!))))
  3. Я-то свечи менял на новые, и выкрутились были легко.Сегодня проверю на них сопротивление и попробую подключить комп, посмотреть ошибки, мб что даст, знакомый поможет, потом отпишу.
  4. Один человек мне ещё сказал что может быть угол опережение впрыска.
  5. Ребят , может кто подскажет по мондео 3 в теме ? http://mondeoclub.ru/forum/topic/150548/
  6. По мне это не выход из ситуации, я пока поставил машину на прикол, думаю как решать проблему. А по рассказу у тебя с коробкой что-то или со сцепление, но я не мастер)Я был ещё читал что от масла завода зимой сильно зависит, но в том году я такое же лил, мб суррогат, не знаю что и думать)
  7. Можно попробовать, но думаю не мой случай Т к была проблема и я первым делом их заменил, все 4,проблема висит.
  8. Странно то, что долгими муками был завёл в - 15,долго маслали. Если бы свечи то фиг завёл бы, не так ли.
  9. Куда вез? Что за сервис? Можешь потом отписаться по проблеме? Может и мне помогут если толковые. По поводу свечей хочу добавить , что проверял напругу , тестер в салонный прикуриватель. Напруга на аккуме возьмем 12.7 и падает до ~12.3 , т.е. выходит свечи накаливаются , потом больше не падает если не крутить стартером.
  10. поищу , спасибо.
  11. решил свою проблему? Странно , думаешь воздух? Просто солярка-то с форсунок брызжет.
  12. Свечи менялись до зимы.
  13. Доброго времени суток, прочитав много статей на форуме, решил, что пора создавать свою, прошу помощи. Мой форд мондео 3 , дизель , 2.0 115 лс . Прошлой зимой заводил в -30 , с пол тыка. Этой же зимой появилась проблема. Начиная с мороза от -5 градусов чувствовался "заторможенный запуск", при морозе -10 и выше все , ни в какую . Даже подхватывать не хочет. Если долго и упорно маслать бывает чуть подхватит и сбрасывает.(один раз был завел при -15,долго маслал) К этому моменту уже высаживает аккум. Масло , фильтра менял перед зимой , менял свечи на новые .Топлива полный бак, зимнее. Был грешил на топливный насос(электрический), поменял и без изменений(прошлый гудел). Аккум ставлю сразу после зарядки , крутит вроде как бодро , стартер менялся на БУ этим летом , по звуку крутит хорошо. Откручивал форсунки - топливо брызжет. Когда завожу до -10, немного троит и стабилизируется, не глохнет. Не знаю под что копать и где искать , многие сервисники отказывают в поиске , есть те , кто согласен но и они предлагают сделать комп диагностику а дальше полезут в "дорогие узлы". Мне почему-то очень кажется , что какая-то мелочь не дает покоя.Вряд ли за год совсем пропала компрессия , или испортились форсунки, даже и не знаю что делать. Проблема только с морозами , при температуре ~ -5 градусов и теплее запуск отличный . Постоит 1-6 часов , так же отлично , но если ночь на морозе отстоит - ни в какую. С толкача заводил был разок . На горячую заводится отлично(не троит) . Помогите , куда копать?! По работе машины в дороге никаких просадок не чувствуется , не троит , не коптит , не глохнет. Сам из Минска( РБ) Может кто посоветует толкового дизелиста , буду рад .
