Рома Прага
    Прага.Чехия
    форд мондео,2 tdci,2009.
Достижения Рома Прага
  1. Здраствуйте,форд мондео 2 tdci,акп 2010 год,когда надо менять масло акп.
  2. Да виновен,она заводитса без проблем 2-4секунды,но работает плохо.когда холодная работает громко,и неровно,нагреетсапри езде когда отпускаеш педаль газа(тормозиш ка бы мотором)то етот трансформаторный звук достайот,набираеш скорость тянет силы есть но как по мне так немного громко.я незнаю чо и как,да и хорошо спеца по фордам немогу найти.
  3. Она заводитса хорошо,с первого раза,только первую минуту громко работает и неровно,слишны такие перебои,могут етому мешать свечи накала что незагораютса?компютер никаких ошыбок неуказал.
  4. Подскажите пожалуста,как проверить если заноч непопадает воздух в систему,ато утром плохо работает на холодную,заводитса неплохо,и компютерная диагностика ничево не показывает.спасибо.
  5. Тогда одчево первиє минуты плохо работает,дизель плохой,севодня заправил дизель с другой запрвки,машына в меня меньше месяца,а предедущий хозяин заправляль на другой запрвки,может быть от етого?топливный фильтер поменян,но я заметил ету проблему и при старом.
  6. А свечи нужни,иногда ежжу домой на празники,то машына на улице,то никах без них!
  7. И при 70км/ч,на темпомате есть небольшие толчки,неровно работает,и ещо одно,при торможении мотором слишен как називают трансформаторный звук.
  8. машина находитса в гараже,температура в гараже +14-+18,утром при запуске 1-2минути мотор работает громко и небольшая тряска есть,потом целий день без проблем как часики,и несветит на приборах свеча накала,делал тест приборной панели всьо светит,всьо работает.Не в Праге сейчас около 2-3градусов тепла.
  9. Менял ктонибуть свечи накала в мондео?немогу найти никакое видео.
  10. Свечи нашел,буду надеэтся что ето не они создают проблему.
  11. Можна какуюто схему где находятса?всем большое спасибо.
  12. при включении темпомата 70км/ч,при наборе скорости или с горки вниз работает хорошо а при езде на ровной трасе при той 70км заметны толчки,если без темпомата то при нажатии на педаль газа или торможение мотором слишен так називаемий трансворматорний звук,попробувал севодня заправить другой фирмы солярку,может дизель плохой.
  13. Ещо забил,свечи накала несветят,делал тест,на щитке приборов спиралька есть всьо светит,поминял релье накала свечей ничиво не изменилось,поставил обратно старое,потом когда хотел заводить спилаль мигнула накала и пропала больше не появлялась.
  14. здраствуйте,мондео 2 литр.дизель,на холодную плохо заводитса,и первие 1-2 две работает громко,тряска небольшая есть,потом после двух минут работи работает как часики,подскажите с чиво начать,что может бить?
