roma8788
    мурманск
    форд мондео 3, 2001 года, двигатель 1.8 бензин
415 просмотров профиля
Достижения roma8788
  1. Ключа как раз два,вот второй не родной так себя ведёт, стали ещё и кнопки плохо реагировать,перепрограммирование не помогло!а попробовал родной с кнопками и все отлично!думаю дело в ключе из китая)может другой какой заказать посоветуете?спасибо большое за помощь!
  2. Так может это нормально?или так не должно быть?
  3. Не помогло !!!это же не может быть нормально?или так должно быть?!
  4. спасибо, попробую.
  5. При однократном нажатии на брелке кнопки открытие дверей опускаются и все окна,а если два раза нажимать на кнопку открытия,то окна не опускаются! Подскажите как можно от этого избавиться,чтоб один раз нажал и открывались ТОЛЬКО замки дверей?
  6. BGA TC0430FK 1.8 duration что скажете, стоит менять на этот аналог?
  7. Ты здесь для чего?у тебя мондео? Ругаться не хочется...
  8. Ездить на Ваз, никто слово не говорит!что ты ты сюда полез?зависть?
  9. У тебя какая машина, второй раз спрашиваю?у неё ,как и у тебя просто "мозгов" нет,хотя для тебя без ковычек! Завидуй молча...
  10. так все нормально стало,чека нет!единственное,но может мне кажется звук воздуха со стороны ремня привода вспомогательных агрегатов?!может ошибаюсь!Может его меня пора?
