Revol
    Тараз
    Ford mondeo 2, 1999 г., 2.0, мкпп
Достижения Revol
  1. У меня также на горячую никак не откручивается, на холодную свободно
  2. Ещё какой-то низкочастотный фильтр в багажнике остался, куча неизвестных проводов. Старый хозяин говорит ещё сейф пистолетный под сиденьем был
  3. Аукс кстати вывел рядом с прикуривателем
  4. Нет, без люка. Это осталось с прошлого - бывшая полицейская машина. Там была куча переключателей на месте где сейчас магнитола. Чтобы она влезла - разобрал, избавился от корпуса, транзисторы посадил на отдельные радиаторы, провёл 8 жильный кабель к прежнему месту. Включается без АСС переключателем снизу с балалайкой
  5. Всем советую к1000 про или макс. Реально мужской аппарат с колоссальной батареей
  6. https://m.ok.ru/profile/339161319347/album/862690336691/862690330035 Так видно?
  7. Я свою на потолок замоздрячил. Смотрится как заводская Как вставить фото?
  8. Я подключился к подсветке ног, быстро и просто. Сигналку настроил на 20 секундную задержку постановки на охрану
  9. Электролитический конденсатор подключи к 220. Пойдёт много дыма. Конденсаторный дым мышы ненавидят
  10. На заметку - провод подсветки ног удобно использовать для подключения сигнализации, поскольку при ином подключении требуется остальные двери подключать через диоды отдельно. Если использовать провод подсветки ног- придётся перепрограммировать постановку на охрану через 20 секунд.
  11. Кстати, в замке у меня всего один микрик, по схеме который первым номером обозначен
  12. В общем, цз у меня перестал закрывать с сигналки (а9 старлайн). Копался и в проводке и в микриках, результатов нет. В итоге сделал так - отсоединил разъём центрального замка (за бардачком), и вскрыв водительский порог подсоединился к оранжево-белому и бело-черному проводу. Предварительно прозвонил их на проводимость. Подсоединился к указанным проводам по схеме положительного-отрицательного управления блоком цз сигнализации. Так как отключил цз, перестала работать кнопка открывания багажника снаружи. Проблему решил подсоединив через реле кнопку на провод в уже не нужном разъёме цз, цвет не помню - второй снизу, вроде оранжево-черный. Теперь все работает.
