GeniusXZ
    МО
    Mondeo 4 2,3AT 2014
408 просмотров профиля
Достижения GeniusXZ
  1. Нужно купить пищалки парктроников от дореста, одна стоит за конверсом, вторая около плафона заднего освещения. Потом шнурком ELM с али изменить конфигурацию магнитолы. Правда не помню уже, какую именно выбрал. Есть на форуме, поищите. Прилепил файлик с инфой, которую собрал в то время. Парктроники.txt
  2. Вот и у меня тоже такое мнение, что от МЦУ не зависит, а только от кан-коробочки...
  3. Парктроник через ГУ не заработает скорее всего. Хотя у меня показывается машинка, и расстояния, но пищало все равно из канбаса. Я ставил штатные пищалки и менял в конфигурации настройки магнитолы, чтобы они запищали. Изменить конфигурацию можно самому, шнурком с алиэкспресса ELM327 с переключателем CAN с помощью ELM-config. Правда уже не помню, какую именно выбрал методом тыка.
  4. Народ, у кого есть магнитола в стандартном формфакторе на Рокчипах PX3 или PX5, которые дружат (или не дружат) с конверсом. Можете зайти в настройки CAN-BUS в заводских настройках и посмотреть, какая у вас стоит настройка кан-шины, и еще интересна прошивка MCU (показывает в "Об устройстве") У меня MCU имеет индексы WWW, А в настройках канбас стоит 11 FORD MONDEO Simple. Там есть еще один пресет с форд, но если ее выбрать, то ничего не работает. Хочется понять, какие именно устройства из китайских дружат с конверсом. А именно, зависит ли данный факт от MCU ( Есть KLD и другие)
  5. Если кому-то интересно: 1. после экспериментов с радио на моем Eonon могу ответственно заявить, что антенна, которая пассивная, без питания (черный разъем) с применением малошумящего антенного fm-усилителя ловит заметно лучше, чем антенна с белым разъемом с подачей питания на нее через "инжектор питания". Запараллеливание антенн (через конденсатор или нет - без разницы) приводит к заметному ухудшению приема по сравнению с любым вариантом с одной антенной. Таким образом сейчас остановился на пассивной антенне + усилитель. Планирую собрать усилитель самостоятельно с целью получше согласовать с антенной 2. По микрофону долго бился - пока не отпаял внутренний микрофон, внешний не работал с блютузом вообще. Внешний и внутренний запараллелены внутри магнитолы. После выпаивания внутреннего экспериментировал с усилителем для микрофона. Эффект есть и заметный, но только пока стоишь на месте в тишине. Как только начинаются фоновые шумы от движения микрофонный вход перегружается и голос слышно очень плохо. Сейчас просто оставил внешний микрофон. Думаю попробовать купить АРУ и вставить в магнитолу на внешний микрофон.
  6. На экране есть кнопка скрытия индикации - машинка исчезает. Других вроде нет. Но проверю. Режим Д ГУ определять не нужно. Когда я включаю парки кнопкой и еду вперед, то она их нормально показывает. Надо всего лишь добавить в прогу мьют звука в момент прихода сигнала от парков, вот и все. Тогда автоматически все будет работать и назад и вперед и будет максимально универсально. Хочешь мьют по сигналу парков с кан (если он есть), хочешь настрой в меню мьют по режиму R. Кстати находил на 4-pda, как включить задержку на переднюю камеру, но не пробовал: Да, это как дежурный вариант в голове держу. Отображение на конверсе смысла нет, раз само ГУ кажет, а вот дорест. пищалки поставить наверное нормальная тема.
  7. Установил eonon. В общем и целом неплохо. Конверс частично работает - показывает частоту радио, но списка станций нет (хотя это и не особо надо с учетом того, что станции по-штатному переключать было дико неудобно) При воспроизведении с флешки пишет AUX. Gps ловит нормально с учетом того, что сейчас, пока жду видеорегистратор, датчик не установлен под стекло, а валяется за бардачком. Камеру пока не ставил, холодно. Думаю отложу до теплых дней. Кнопки на руле настроились нормально, но когда я пришел утром в холодную машину, работать отказались - по ходу китайцы задали слишком строгий допуск на сопротивление кнопок. Решил эту проблему, продублировав кнопки в холодном состоянии. Парктроники отображает - при срабатывании на экране появляется машинка с индикацией парков независимо от включенной передачи. Пищит через кан-бокс, и вот тут есть нюанс. Пищит довольно тихо. Когда включена задняя, звук приглушается (на сколько именно, настраивается в меню) и этот писк как-то еще слышно. А вот при включенной D звук никак не приглушается и соответственно приходится вручную мьютить или убавлять громкость. Я не понимаю, в чем была проблема, раз уж ГУ понимает сигналы парктроников по КАН, сделать чтобы звук приглушался именно когда срабатывает парк, а если потратить еще пол дня, то сделать вывод звука прямо в динамики, как на штатной. Это момент единственный, который не очень понравился. Написал китайцам, посмотрим, что ответят. Если ничего не сделают, придется либо решать вопрос паяльником, либо ставить штатные пищалки (вроде кто-то здесь делал так) Но реально не охота, так как можно было бы тупо чуть переписать приложение. Gps ловит нормально с учетом того, что сейчас, пока жду видеорегистратор, датчик не установлен под стекло, а валяется за бардачком. Камеру пока не ставил, холодно. Думаю отложу до теплых дней.
  8. Не, пин ACC с ГУ идет в кан-коробку. Машина по кану сообщает о выключении ГУ при открытии двери, кан-коробка расшифровывает и управляет пином ACC. Я так понял систему.
  9. ACC-пина там нет на черном разъеме. Он заведен в кан-коробку. Отключил коробку и подал +12В на пин. По первым впечатлениям ГУ приятное. Не турбо конечно, но для машины думаю вполне достаточно. Занято около 650 Мб оперативки из 2Гб. Яндекс навигатор не лагает. GPS через окно в панельном доме нормально поймал... Бипер парктроников судя по всему спрятан в кан-коробке. Наверное вполне реально самому сообразить кан-ридер с МЦУ, мониторить сигналы парков, впаяться напрямую к усилителю головы и выдавать пищание прямо в аудио-тракт... Можно еще и мьютить тогда. Но это заморочиться надо - я с каном не работал никогда.
  10. Приехал Eonon. подал питание на GND и BAT с источника, а он не включается даже... Только есть скачок тока небольшой при зарядке входного конденсатора, потом 0.01А. Мб еще надо провод на +12 какой включить? Разобрался - подал на ignition switch на разъем кан-коробки
  11. Так-то на cd6000 проги вообще никакие не запускаются, не то что вылетают ))) Если вы знаете какое-то 100% решение проблемы чтобы было все прямо ОК, и стоило не как чугунный мост, то поделитесь... ЗЫ: Написал в саппорт еанону, спросил, планируют ли они выпустить что-нибудь на свежем рокчипе, потому как на сайте у них инфа о нем местами проскакивает...
  12. Вот этот пишет, что тоже все поддерживает и парки и конверс: https://www.aliexpress.com/item/Octa-Core-Android-6-0-Car-DVD-GPS-For-FORD-Mondeo-Focus-S-Max-C-Max/32811261780.html
  13. Да, поэтому и рассматриваю eonon, как базовый, проверенный вариант. Но соблазн поставить на новой платформе все-таки имеется. Вот этот товарищ только что: https://ru.aliexpress.com/item/Newest-Android-6-0-2G-32G-Fast-Boot-for-Ford-Focus-Mondeo-Car-Multimedia-System-Built/32805565734.html На вопрос про конверс и парктроники расплывчато ответил "Support parking sensors" а про конверс тактично промолчал... Я пока еще не до конца разобрался, как и что у нас работает, т.к. владею машиной две недели. У меня парки по ощущениям через штатные динамики пищат... Непонятно, вытекает ли одно из другого...
  14. dikroll, ваши посты читал, собственно поэтому и внес в список кандидатов на покупку как проверенный вариант. Сейчас на 4pda обсуждают магнитолы на относительно новой платформе Rockchip Rx5. Еонон же построен на Rx3. Пока непонятно, что с конверсом у Rx5. В некоторых лотах Rx5 на фотках есть кан-коробка, но она несколько отличается от той, что в Ownice и вашей, потому есть вероятность, что работать не будет. Также попадаются ГУ с заявленным каном, встроенным внутрь корпуса и с нормальным коннектором антенн уже на корпусе, например: https://ru.aliexpress.com/item/Newest-Android-6-0-2G-32G-Fast-Boot-for-Ford-Focus-Mondeo-Car-Multimedia-System-Built/32805565734.html
  15. Товарищи, кто-нибудь может подсказать, какое гу будет получше на рестайлинг, Eonon или Ownice, и чем? Прочитав тему, склоняюсь к этим двум вариантам. Eonon я так понимаю имеет платформу послабее (Рокчип) и не имеет 4G модуля (который в общем нафиг и не нужен), но и по цене несколько дешевле. Ownice на MTK и есть 8-ядерная версия (а нужна ли она?). Обе, как я понял, работают с конверсом и что самое важное - с парктрониками... У ownice 32Гб ROM против 16Гб у Eonon, зато у последней android 7.1 против 6.0. По фоткам у Eonon интерфейс кажется более "вылизанным". Также непонятно, что с приемом радио и собственно со звуком. Усилитель при необходимости заменить не проблема, да и вообще с паяльником дружу. Короче, помогите советом...
