Дмитрий_248
    Барнаул
    Ford Mondeo, Duratec HE 2.0, MTX75, 2007
Контакты
  • Сайт
    http://зартехосмотр.рф
417 просмотров профиля
Достижения Дмитрий_248
  1. Может быть после каждого преда есть еше дублирующее реле?
  2. На всех предах системы которых включены есть +12 даже без ключа в замке.Поиски зашли в тупик, надо рыть по капот или в багажник
  3. Спасибо!, а не подскажите BATT +12 на разъеме к магнитоле тоже отключается через 10 мин (такое ошущение что отрубается, т.к. при запуске двигателя после более 10 мин простоя магнитола перезапускается), надо ли тянуть от акума отдельный провод для постоянки?
  4. Там нашли зажигание, а не +12 ACC, к сожалению. Будет работать только на заведеном двигателе.
  5. Здравствуйте! Подскажите, где взять +12 ACC первого положения ключа зажигания? На разъеме для магнитолы по распиновке ACC имеет 0.6 вольта На кнопке аварийки 12 В появляется только при заведенном двигателе. Очень хочется чтобы магнитола да и регистратор работали при повороте ключа в первое положение. Помогите пожалуйста, незнаю уже куда копать
  6. Т.е будет работать только на заведеном двигателе? Не нашли аналог ACC 12В первого положения ключа? Или откуда еще можно взять эти 12 В в первом положении ключа замка зажигания?
  7. А как менять стаканчики без снятия валов? Или можно валы снять без снятия крышки?
