fax36
    Воронеж
    ford mondeo 1.8 TD
Достижения fax36
  1. моня первая
  2. Доброго времени суток. Проблема такая: не поступает напряжение на корректор УОВ, есть спецы, которые могут подсказать откуда плюс берется или куда капнуть чтоб вычислить этот нюанс? При выкрученном клапане напрямую подаю напряжение, клапан щелкает.
  3. Согласен, сам только вчера подкачку менял, там вал добрый... Спасибо
  4. А что у тебя получилось??? Просто у меня похожая ситуация, а фото твое не могу открыть.
  5. Завелся мой Мондюк... Проблема в чем, не качает ННД, топливо в форсунки не подает. Подключил на постоянку электо насос, все заработало вместе с ним!!! Мужики подскажите что у меня отвалилось, или я как то не так поменял шайбу с лопастями на насосе?
  6. Всем доброго дня. Сегодня поменял ННД и поставил электронасос топливный в систему. Собрал все в кучу и завел машину. Машина работает ровно 20-30 сек. и глохнет. На данный момент вообще заводиться перестала. Вопрос такой: может ли от того что у меня после насоса фильтр стоит с лягушкой глохнуть? Может обычный проточник поставить? Пробовал по разному, и без фильтра напрямую к ТНВД запитывал через электронасос, все равно глохнет. Вчем может быть причина?
  7. подскажите номер шпильки этой пожалуйста
  8. спс, пойду попробую\
  9. Дорого времени суток. Вчера решил поменять на дизеле топливный фильтр. По неопытности засосал в систему воздух, вчера вечером на тросе завели, работал, но с утра сегодня показал мне болт. Завелся на пять сек и умер... Подскажите что делать дальше пожалуйста!!!!((((
