86shestoy
    нижний тагил
    Форд Мондео 4 2.5T 2008
432 просмотра профиля
Достижения 86shestoy
  1. А как узнать что трещинки есть на них? видно? или просто лучше все сменить?
  2. Друган все намывает раз в месяц на инфинити мотор, вот и предложил... а я балбес и согласился... А ему везет пока видать
  3. нет другим приложением для телефона . Вообщем выпал все же чек. Наелась катушка пятого цилиндра, определил методом перестановки на другой цилиндр( Вопрос закрыт, спасибо.
  4. Добрый день! Пару дней назад помыл двигатель мондео 4 2.5т. Машина начала подтраивать, полез в свечи и катушки. Все протер ничего криминального не заметил. Проблема не исчезла. Чек не горит. Подтраивает на холостых и гле то до 2700 оборотов, далее по ощущениям все четко. Может есть какие слабые места на что обратить внимание? Спасибо)
  5. Книгу писали не для нас походу... слова то искаверканы многие(в предыдущих фото)..
  6. Олега, да я про датчик давления (не так написал) ... уровня то есть)))
  7. А какая компрессия должна быть на нашем моторе? И кто чем мериит? Вчера мерил компрессию на гетце 1.6 компрессометром "сервис ключ" в очередной раз понял что наше барахло за 1000 рублей может быть "гавном"... стрелка не останавливается, зашкаливает за 16кг на всех цилиндрах. Заказал jonesway, проверю.
  8. стоимость порядка 18 тыщ за оба... если кому требуется помощь по заказу запчастей обращайтесь, у нас опт, форумчанам отправлю без накрутки)
  9. По поводу моего предыдущего поста, на будущее , было масло на правом рычаге, думалось на сальник колена....итог, замена колец трубки подачи масла на турбину. Течь чуть выше колена, но по кожуху грм. в сервисе перематерились все, но поменяли на всякий случай... масло не течет, проблема решена.
  10. по каталогу его нет и видимо не существует он, говорю как продавец автозапчастей... в каталоге не найден.. У всех ли бегут шланги гур? у меня оба текут, жидкость не уходит но все же...
  11. где то с башки бы взять... но что там с резьбой...довольно странно что нет датчика давления, на инфинити тоже нет, после чего народ и попадает после 80 тыс.км на капиталку стоимостью 200тык( а все дело в одной прокладке, которую потом сменили на металл.
  12. Олег, я про него и подумал... пластиковый который... и меня сомнения взяли что в поддоне то откуда давление... так откуда замер то произвести?
  13. Спасибо!масло бы все не убежало))) может есть инфа по размеру резьбы?
  14. Датчик масла в поддоне стоит насколько знаю отвечает за уровень масла, на давление масла на этом моторе нет датчика. А чем же измерять давление масла если не манометром?)
