katok
    Форд мондео 1993 2.0 унверсал
Достижения katok
  1. Как узнать есть у меня иммобилайзер или Нет?
  2. Подскажите кто знает. Машина перестала заводится. Нет искры вообще.и нет импульса Ьензонасос качает.стартер крутит. Електик сказал что это виноваты мозги. Вскрыли их, а там одна дорожка сгорела. Он ее перепаял( эта дорожка отвечала за питание все датчиков) но машина по прежнему не работает. Заказал мозги новые, но родной номер мозгов 93bb-12a650-bb а я смог найти только 93bb-12a650-EB. Машина с которой силы мозги такая же как у меня, та же комплектация. Заведется ли машина на этих мозгах? И виноваты ли мозги?
  3. Подскажите какие свечи нужны для форд мондео 1993 2.0? стоит ли брать иридиевые или платину. ах да,у меня газ стоит 4 пок.
  4. воздушный фильтр чист. думаешь поршневая убитая? А зза чего может троить на холостых и расход бешеный???
  5. компрессия 11.7 везде. Но почему то масло в свечных колодцах есть постоянно,в каждом столовая ложка где то.Прокладку меняли три месяца назад,не помогло
  6. Свечи нормальные, в том и дело. по цвету они нормальные(смотрел фото какие должны быть свечи при нормальной работе движка)
  7. Помогите пожалуйста, фм 1 универсал 2.0. Стрелка датчика температуры ОЖ не двигается вообще. Летом изредка включается внтилятор радиатора, но стрелка стоит всегда на нуле. Термостат менял когда то,так как старый заклинил. Жидкость циркулирует нормально,но вот датчик температуры стоит намертво. И еще такая проблема, расход прото огромный,при спокойной езде по трасе расход 5л на 30км. Свечи стоят бош обычные,провода проверял тестером все отлично,менял ДМДРВ(расходомер) и ничего не изменилось. Катализатор вырезали так как он забился. Плюс еще машина подтраивает периодически на холостом ходу, на диагностике сказали что не работает один цилиндр периодически,но в чем дело они та и не выяснили. Но при всем этом тяга у авто хорошая.
