Slz_43
    Кирово-Чепецк
    Мондео 3 1,8 2004
Достижения Slz_43
  1. Все подключил. Спасибо
  2. Доброго времени суток! Приобрёл на всём известном сайте с китая usb зарядное устройство. Так вот как бы лучше подключить что бы работало оно только при включённом зажигании, так как неочень охото что бы постоянно подсветка у устройства горела. Есть у меня один вариант - это разобрать рулевую колонку и у замка зажигания найти провод, на который питание приходит только при включённом зажигании. Может есть более лучше место для подключения таким способом?
  3. Один ключ заводской с имобилайзером. Ещё один, выкидной, с алиэкспресс заказывал, без имобилайзера. Так выкидной просто зажигание включает а запустить не может двигатель.а заводской по стандарту включает зажигание и запускает двигатель. А тут ни тот ни другой не включает зажигание. Снял кожух руля. Так сказать при беглом осмотре вроде как все нормально. От сигнализации проводов то и не видать особо. Завтра буду пробовать утащить в гараж, в тепле удобнее и комфортнее разбираться. Нашёл вроде как обходчик имобилайзера провод был вокруг замка зажигания. Его отключил.
  4. Сканера у меня нет, но разве он без включённого зажигания прочитает?
  5. На сколько я понимаю имобилайзер не даёт запустить двигатель только, но панельную прибор включает, так как есть у меня ключ недавно выточенный и он зажигание включает, но запустить двигатель не может.
  6. Нет, предыдущий хозяин скорее всего. Лампочка имрбилайзера моргает что с ключом, что и без ключа, как будто его и нет
  7. Сигналка есть, но она не работает, тоесть всегда в открытом режиме.
  8. Даже если бы и аккумулятор, то машина бы просто не завелась, а она заведённая заглохла сама по себе
  9. Точно не аккумулятор, новый он
  10. Доброго времени суток! Проблема случилась следующая: дело было вечером, часов в 7 вечера нужно было съездить по делам. Открыл машину, сел, завёл, пока прогревалась постоял на улице, затем сел и она выключила все кроме габаритов и магнитолы. При повторном повороте ключа ничего не происходило. Пробовал скидывать клему с аккума, закрывать- открывать авто, не помогает. С утра проверю предохранители, но почему то думаю что не в них дело. Кстати такое уже случалось у меня летом. Прошло само через минут 5. А тут уже несколько раз выходил пробовал заводить. Что может быть? P.S. Извиняюсь, если подобная тема уже создана, искал не нашёл подобного.
