Асинхроник
    Форд
257 просмотров профиля
Достижения Асинхроник
  1. @strannikk вот о том и речь! Что последние две буквы это прошивка и она никак не привязана к железу!
  2. @saha15 я купил поставил но вместо 7 купил 6 но как теперь проверить((( я понимаю что мало кто смотрит на эти цифры, но если они есть то значит они не просто так((
  3. Итак начали развивать другую тему ноотошли от вопроса((( в чём же отличие блоков управления вентиляторами? Почему последние цифры разные?
  4. Я возможно ошибся в правильном название), я говорил про тот блок что под бордачком) но вот такой же умный мне втирал примерно тоже самое ! Истеричка из Домодедова что утверждала что нужно перепаивать! по факту работает в машине всё исправно и блок стоит совсем с другими буквами! Прошивка пишется под данную машину!!!! А на какой она блок ляжет это уже не важно! А разводить народна бабки умеют все!
  5. Ещё интересная информация!!! Если что случиться у кого с блоком комфорта, то не спешите искать такой же точь в точь по всем соответствиям букв!!! Последние две чаще всего разные!!! Они означают прошивку данной схемы! Вам всё равно прошивать в новую ключи, а значит нужен нормальный официальный электрик с фордовским оборудованием!!! из чего следует вывод что можно купить бу с отличием последних двух букв и прошить её своей прошивкой той которая нужна именно вам!!! Но не забываем что нужны всегда 2 ключа!!! И нет разницы дизель или 2.3 или 2 или 1.6! Схемы одинаковые! Вопрос чаще в разности прошивки ! Хотя мне спецы доказывали писая кипятком что именно все буквы должны совпадать иначе что то работать не будет))) Типо всё зависит от комплектации!
  6. Разбор очень сложный))) Чтоб снять микросхему нужно отпаивать её!! У меня нет паяльной станции(( Плюс там не одна такая(( Но до второй не добраться(( она на своеобразных клёпках(((
  7. Это я прекрасно знаю) Свой разобрал)) Но вопрос остаётся открытым(( В чём у них разница?
  8. Народ Прошу помощи((( Нагнулся блок управления вентилятором охлаждения радиатора! В инете много разных аналогов и китай и бу но вопрос заключается в том что все блоки имеют разные номера. У меня к примеру 940.0041.07 Я нашёл не дорогой 940.0041.06, и очень интересно в чём разница с моим родным Самое интересное что мой блок(07) ставится на такой же мондео с которого этот блок(06) Вот тут и стало безумно интересно в чём прикол((( Я предполагаю что разница в прошивках или программах внутренней характеристики какой то. Прошу помогите с пояснением
