ironninja
    Набережные Челны
    Форд Мондео 4
Достижения ironninja
  1. Доброго времени суток! Коллеги, может кто сможет подсказать что-то по моим проблемам 1) Бортовой компьютер переключается только на холодном движке. Как только согреется, перестает. Правда изредка бывает, что работает. Как правило, летом в жару вообще не переключается 2) магнитола живет своей жизнью: включается и выключается сама. кроме того, подсветка на кнопках не всегда горит. а иногда сама включается и при это громкость увеличивается. и чем дальше, тем чаще это происходит 3) горит значок двигателя, хотя ошибок на нашли 4) думаю .это не связано с первыми тремя. на днях снимал клемму аккумулятора, а когда поставил перестали гореть правые передние и задние габариты 5) комп говорит, что не работает стоп-сигнал, но по факту работает. точнее заработал после замены лампы Спасибо!
  2. подскажите где находится рахъем конверса? у меня такая же беда
  3. у меня с магнитолой такая же беда а бортовой комп - переключается только на холодном движке. летом в жару вообще не переключается.
  4. такая же проблема на 2.0 бензине... подскажите, пожалуйста, на обыденном языке без терминов что делать) а то я текст выше не понял))
  5. привет. а какие предохранители отвечают за правые передние и задние габариты? такая же хрень после снятия клеммы
  6. Всем привет! У похожая проблема: машнитола штатная монохромная сони cd. Магнитола сама выключается и иногда сама включается. Сначала было изредка, теперь может каждую минуту выключаться, а может и час нормально работать. Еще подсветка кнопок то работает, то нет. Иногда сама включается и громкость при этом прибавляется Что мне с ней делать?
  7. добрый день! такая история с моей магнитолой на ФМ4 Стоит Сонька не цветная. Стала сама выключаться и иногда включаться. Когда включаю горит только экран и крутилка громкости. Иногда загораются остальные кнопки и музыка начинает играть громче. В общем живет своей жизнью Кто-нибудь знает что мне с ней делать? Спасибо!
