bossko844
    Мытищи
    Ford, 2.0, 2006
671 просмотр профиля
Достижения bossko844
  1. Одним прекрасным утром ехал на работу, остановился на светофоре и все стрелочки на приборки упали кроме уровня топлива загорелись некоторые лампочки, я сначала был в шоке но смотрю а машина работает идеально, съехал на обочину скинуло клемы подождал, собрал обратно всё вроде бы хорошо, после чего такая проблема начала чаще появляться либо на ходу, либо с утра завожу а она уже такая, а если немного сверху по панельки ударить то всё начинает работать, но это не очень решение) Может кто сталкивался с подобным, в какую сторону копать то
  2. а из-за чего чего она могла перестать циркулировать ?
  3. Утром завёл, прогрел всё как надо, включил печку на 23, прекрасно справлялась дула прям горячим воздухом. Проехал половину маршрута, заехал на заправку, заглушил авто, заправился, завожу а печка дует холодным все попытки повысить температуру были не удачными, сделал диагностику печки, ошибок не обнаружено. Печка так и дует холодным воздухом, трогал патрубки, и верхний и нижний холодный. Что может быть ? Как исправить ? Помогите пожалуйста, может кто сталкивался ?
  4. вообщем не знаю в чём была проблема но сброс клемы на минут 5 - 10 решил её) пока всё отлично посмотрю что дальше будет
  5. Доехал домой, всё прекрасно работало, заглушил автомобиль, хотел вытащить из прикуривателя видеорегистратор, но по нелепой случайности слопал пластмассовую херню которую вытаскивал и металическое кольцо попало в прикуриватель в итоге произошло замыкание, прикуриватель перестал работать достал предохранитель он оказался сгоревшим, поменял так же на 15А, прикуриватель заработал а вот сам автомобиль заводится хорошо, обороты подскакивают до 800 и сразу же начинает глохнуть(((( В чём может быть проблема ? Могло что-то ещё коротнуть ? help
  6. bossko844
    OBD II
    Купил OBD II ELM 327 тип подключения bluetooth Вставляю его в разъём, телефон его находит подключается а уже в самой программе Torque не может подключится к ЭБУ Может я что-то делаю не так ?
