6appmaleu
    Междуреченск
    ford mondeo 4
Достижения 6appmaleu
  1. здрасти. в инете показывают что не обязательно прошивать можно сразу ставить. а если прошивать то где и как?
  2. доброе время суток. Я в прошлом году писал в октябре что купил моню 11 года экобуст и досталась магнитола акодо 407 год работала нормально но пришла беда стал пропадать звук. постоит ночь на холоде звук появляется если через минут 20 заглушить или выключить потеху то все звука нет. да и камера заднего вида перестала показывать. начал лазить в настройках у видел что у меня вообще другой андроид и не поддается прошивке. отдал в ремонт сказали что сгорел пред усилитель да и вообще его уже ремонтировали. вроде пообещали сделать но без успешно. вот такая история. а надольняк без потехи не кайф ездить.жа сука от нее еще и климат контроль работает только он живой остался. вот и спрашиваю где купить акода или уже в стиле теслы заказывать.
  3. Доброе время суток вот и прошло почти пол года и я на конец то разобрал нашел причину в AKODO407 которое мне досталось от предыдущего хозяина. В общем суть одна надо новый или какой то аналог который сейчас есть итепод Теслу. если возможность где то найти ACODO407 в продаже подскажи. буду очень признателен.
  4. ну а как тогда обновить андроид если не обновляется MCU сама версия?
  5. @6appmaleu, да и почему тогда при запуске после ночного простоя на сигнализации звук есть и только заглушишь на небольшое время то он опять пропадает а если в гараже просто стояла не закрытая то нету звука тоже
  6. Доброе время суток.. На счет GPS я просто отписался увлекся R лишняя. Включив просмотр об устройстве у меня было Android 2.3.4. даже интерфейс у меня другой с иконками. А со звуком проблема такая. Выключая зажигание и ставлю на сигналку вечером то утром при заводе с пульта звук есть, если заглушить на 10-15 минут и заново завести звука нет. Восстановил русский язык благодаря программы morelocale избавился от постоянной загрузки при зажигании в настойках убрал галочку. вот осталась одна проблема со звуком но думаю добью где то в проводах проблема либо на датчик GPS или антенны. но по поводу Androida 2.3.4. приложу фото позже да и как MCU. вроде все делал как написано пошагово 1 закачал в корень Флешки обновления вставил в правый разъем и запустил обновления 8-9 раз нажал на power она запускается после обновления вытаскиваю флешку и все остается как и было MCU вообще не обновляется.
  7. Доброе время суток... год назад я стал владельцем Форд Мондео 2011г. досталась она хорошем состоянии и с магнитолой Асоdo 407. но вот беда пару недель назад сначала пропала камера заднего вида. Причину нашел и устранил, был переломан провод на багажнике. через день появилась другая проблема стал пропадать звук. в общем стало так утром завожу машину звук есть, но он на одном уровни тональности, если заглушил и потом с ново включил то вообще звук пропадает. бывает пока еду появляется громкий щелчок в динамиках и появляется звук. Но и когда машину на ночь закрываю в гараже на сигналку то утром нормально включается, но только заглушишь на 5 минут пропадает. решил вернутся к заводским настройкам, еще хуже получилось пропал русский язык и стал вообще каждый раз при включении зажигания перезагружаться. И звук так же себя ведет. Прочитал ваш Форум от начала и доканца, пробовал пере прошить не хрена не получатся . у меня версия андроида 2.3.4. и MCU ни обновляется. ЛЮДИ добрые ПОМОГИТЕ ПОДСКАЖИТЕ. Что мне сделать, у меня еще мысль что датчик GPRS мозги компостирует из за него такая проблема?
