igos049
    лен. обл.
    мондео 4
376 просмотров профиля
Достижения igos049
  1. igos049 как решили проблему с ЕСП ?
  2. Нет завтра собираюсь ехать нашло мастера.Я уже все там меня плату под рулем и см датчик хрен знает ездел к десяти мастерам не могут установить связь с датчиком даже у дилера был он пробывал не получилось.Говорят надо оставлять примерно за работу хотят врайоне 15 - 20 тысячи без деталий если понадобятся надо будет ещё доплачивать
  3. спасибо с удовольствием подъеду только скажите куда . объехал уже несколько сервисов не могут сделать купил два датчика и полностью подрулевую плату
  4. Доброго времени суток. Посоветуйте что делать проблема возникла после замены рулевой рейки на щитке загорелось srs и esp плюс не работают кнопки на руле. Только не говорите что порвали шлейфы я об этом знаю.Мной был приобретен с разборки под рулевой блок. После подключения все стало работать кроме esp. Ездил на диагностику показала c1b00 датчик угла поворота рулевого колеса и u0428 недействительные данные от модуля датчика угла рулевого управления.Вопрос можно ли делать калибровку на даном датчике или он скорей всего не рабочий???
