buuuk
    Mondeo 3 2006г
Достижения buuuk
  1. Всем здравствуйте! Сразу оговорюсь ничего не понимаю в машинах) 3 Месяца назад купил свой первый автомобиль ФМ3 2006 года рестайл 2 литра, 200 тыщ пробега. Есть такая проблема: на трассе на 5 передаче (возможно на 4ой тоже) на минимальных оборотах (скорость примерно 120) через 20-30 минут начинает дуть в ноги жаром, хорошим таким жаром. Это всё при выключенном кондее или печке. Температура двигателя в норме. На ощупь вокруг рычага переключения передач до самого пола всё горячее. По городу со средней скоростью 60 км/ч катаюсь весь день без проблем, 2 часа в пробке тоже не проблема. Автомобиль проблемный, был бит в морду, радиатор вроде целый но плохо сидит на подушке, проблема с креплением (в сервисе сказали замена радиатора поможет). Что делать куда смотреть не знаю, бюджет ограничен а сервиса где не обманут не знаю. Почитал форумы, у всех обычно или в пробке греется и как правило вместе с двигателем, у меня же двигатель по датчику чуть больше середины, дальше не уходит даже в 30 градусную жару (что меня тоже немного напрягает, нормально ли это) езжу без кондея Решил начать с замены масла, больше для профилактики, т.к. не знаю когда его в последний раз меняли. Но думаю от масла коробка бы грелась и на других передачах. Переключение не могу сказать что мягкое. Первая передача иногда сопротивляется, когда трогаешься с места, но остальные переключаются довольно таки легко. Спасибо за любую информацию
