Николай1990
    Одесса
    Мондео МК3 2.2tdci 2005
323 просмотра профиля
Достижения Николай1990
  1. Решил проблему нашел оригинальное б/у реле поставил нет проблем.
  2. А как определить сколько ампер?
  3. Есть машина 2.2tdci на горячую при заводке не поднимает обороты больше 500~600 и нет реакции на педаль газа это все происходет от 5 до 15 секунд.Взял реле регулятор с мондео 2.0 tdci у знакомого по виду оригинал на реле 2 надписи 1:PPS-(GF+M)65 TYCO 2:BC 373 MKT 2.2P&K 100 поставил и все работает отлично!Потом купил mobiletron VN VR001 поставил себе на 2.2 опять обороты 600 и нет реакции на пелаль газа, снял поставил на друга 2.0tdci тоже самое!Вопрос какое реле купить что б работало ???
  4. Есть еще один вопрос есть ли разница между реле регулятором на дизеле и бензине???
  5. Была ошибка р1632 при этом при заводке машина не реагировала на педаль газа секунд 10 и обороты были 500~600,снял реле регулятор с другой дизельной мондео и поставил себе, все пришло в норму, но после покупки нового реле мобилетрон VR VN001 проблема опять появилась но без ошибки.Вопрос какое поставить реле или какое реле идет в оригинале??? Машина 2.2tdci 2005год
  6. Добрый день. Вопрос такой есть ошибка по егр р0405, снимал ставил 2 других Б/У с разборки скидывал ошибки но все равно вылазит через время эта ошибка. Мотор 2.2 егр электро.
