hooldenchik
Информация о hooldenchik
  • День рождения 20.11.1994
    Минск
    Форд Мондео 2 1996г 2.0 бензин
Достижения hooldenchik
  1. С Днём Рождения hooldenchik!
  2. Да нет тормозные трубки все хорошо,жидкость уходит в бочке до выхода подачи трубки на выжимной и все потом все перестает течь,тормоза работают.
  3. А что еще может быть?
  4. а у меня то сразу не успел даже прокачать его Может быть просто брак или нет?
  5. Сразу потек или через время?
  6. Какой производитель не помню а брал его за 45$
  7. так в чем весь интерес я же описал что течет с выжимного самого,то-есть не с трубки не с подводки а с самого выжимного,вот я тут и задаю вопрос из за чего может было у кого такое Грешу сам что там не помазал герметикам между выжимным и коробкой,или там не надо не чего мазать?
  8. Ну я как первый раз снимал коробку у меня ушло 1 день чтобы снять ну как день с 10 утра и в часов 6-7 коробка была уже на полу. Так что грешить опять на неисправный выжимной?
  9. В чем интерес что он ставил б/у выжимной у него все работало но не долго А я ставил новый выжимной и у меня сразу опять все потекло.
  10. Да смотрел все хорошо не где не лопнута И течет снимал лючек возле входа жидкости и прокачки светил фонариком туда и опять же течет с выжемного может я какой момент упустил? И вообще не могу понять принцип работы этого выжимного.
  11. Случилась у меня такая беда пропало сцепление ну вообще,посмотрел в бачек с тормозной жидкостью увидел что ее как не хватает долил до уровня. Решил прокачать сцепление но при нажатии на педаль сцепление жидкость убегала на глазах,Текло между двигателем и коробкой(Думал явно течет выжимной) Поехал на рынок купил выжимной,сальники все поменял(на работу одному ушло снять поставить 2 дня) но все это ладно было бы хорошо если бы как я все собрал думаю надо прокачать сцепление и все проверить залил жидкость а она как и было вся вытекла при нажатии на педаль вытекла также В чем может быть проблема?
