Александр 1974
    Молдова , Рыбница
    Форд Мондео 3 ,1.8 бензин , 125 лс 2000г
505 просмотров профиля
Достижения Александр 1974
  1. та же проблемма - утечка через это релле 0.2 ампера
  2. Здравствуйте . Такой вопрос - за что отвечает реле вспомагательных цепей зажигания - через него утечка 0.2 А
  3. Спасибо. я пробовал и так , на тот момент утечки не было. сегодня завёл ,поездил . Сделал как вы говорили - утечки нет ( полного разрыва не делал - один щуп на клемму , второй щуп на пень акб в срединку клеммы и аккуратно снял клемму. утечки нет. 0,03 поставил аккуратно клемму на пень . через пару часиков повторю. если будет утечка , что тогда ? гену в утиль ? а то запчасти дороговато будет покупать. проще за 110$ нового китайца взять
  4. Спасибо за ответ . История такова - замкнула банка АКБ , что повлекло за собой замену РН ( гена не давал заряд) поменял реле заряд пошёл + новый АКБ(диагноз электрик ставил) . Отъездил 3 дня - поставил в гарж . Через 2 суток АКБ разряжен . проверил в разрыв утечки нет. Проверили вилкой АКБ уже заряженный - с ним все в порядке. Обратно в разрыв утечки нет - 0.02 .электрик сказал ещё пусть постоит денек ,потом посмотрим. Теперь о клещах и ловкости рук ))) с этого момента если можно то по подробнее )) клещей нет у меня , на руки не жалуюсь ))
  5. Снимай стартер, снимай с него втягивающее реле. Причём тут стартер - сел акамулятор. Зарядил АКБ и поехал. Тут другое - что съело заряд?
  6. поменял релле напряжения неделю назад + новый акумулятор. 2 дня постоял - утром треск втягивающего . поставил ак на заряд поеду к электрику обратно гену смотреть . Утечки не обнаружил -0.03 на тестере.. Что может быть?
