DmitriyEKB
Информация о DmitriyEKB
  • День рождения 30.11.1982
    Екатеринбург
    Mondeo хэтчбек, 145лс, 2012
Достижения DmitriyEKB
  1. С Днём Рождения DmitriyEKB!
  2. спасибо за поддержку и разьяснение. а то хитроумный приёмщик никак не хочет признавать вину, что знали наверняка о проблеме с насосом, но не стали полную диагностику проводить. его слова были первые "начнём с того, вы предоставили доказательство того, что авто не заводилось?" а что за проблема с понижением оборотов вплодь до остановки движка, у кого такое было? может это и были симптомы?
  3. что делать то, искать хорошего автоюриста и в суд подавать на дилера, требуя возместить расходы 50 тыщ на бензонасос, который могли бы по гарантии поменять, проведя они полную диагностику и выявив причину неисправности мотора в пробках? или частный иск на этого приёмщика? есть ли шансы выиграть дело?
  4. нет, нормально ехал сто км до заправки, бенз налил и не завёлся. провод на бензонасосе вроде как немного обуглен. все проблемы от бензина? заправляюсь только на Лукойл 95 экто иногда, в основном евро. какие признаки умирающего бензонасоса и можно ли их выявить при осмотре у дилера после снятия бака и осмотра насоса? прошлые разы не было никаких признаков, просто не завёлся и всё, стартёр крутит, пытается завести, заводит и тут же глохнет. это было года два назад. в этот раз вроде первые признаки были, началось всё ещё весной, в пробке несколько раз глох при подкатывании на выжатом сцеплении и одновременно нажимая тормоз. после этого почти всё лето ничего не было, прекратилось и вот несколько недель назад снова такая же проблема в пробках. нажимаю газку больше и всё проходило. но с проблемой этой обратился к дилеру. дилер диагностику на компе сделал, нашли: 1. датчик давления в выпускном коллекторе не совмещён, температура 60 градусов, мастер снял его, почистил воздухом, после стал 50 градусов показывать, посмотрел на другом авто, там тоже самое и решил, что значит в пределах нормы температура. 2. подстройка топлива 10%, сказали должна быть 2. посоветовали чистить форсунки каждый раз на ТО, поставили какую-то обманку на педали, что бы движок не сбрасывал обороты резко после нажатия сцепления и всё, сказали покататься, посмотреть что дальше будет. Мастер приёмщик чуть ли не клялся, что это точно не бензонасос, что можете спокойно ехать в отпуск, после как приедете будем выяснять, но пока надо покататься, если проблема ещё раз будет, приезжайте... Обращался к ним тогда, когда была ещё гарантия, не стали полностью диагностику делать, выявлять причину снижения оборотов в пробках вплодь до полной остановки двигателя. Нужно было ехать в другую область, а там и гарантия закончилась по пробегу, там и заглох на заправке окончательно. Вопрос... если бы тогда сняли бак и посмотрели насос, а диагност высказывал предположение, что это может быть насос, но мастер приёмщик видать спецом не стал проверять это, дабы по гарантии не менять.... можно ли было визуально ещё тогда, до полного отказа бензонасоса, выявить признаки его скорой поломки? Обращались пару дней назад к дилеру, мастер приёмщик вешает лапшу, что ничего бы они там не увидели, контакты подгорают внутри насоса и их не видно и т.д. Представляете, они даже факт обращения к ним и запись на какое время записывался на компе ресепшина удалили. Подходим ко стойке, спрашиваем посмотрите когда мы обращались, тот глядит в комп и говорит нет вас. Диагностику тогда делали, там сохранилась дата. )
  5. Всем доброго времени. Вводные: мондео хэтч, 2012, 2.0, 5МКПП старенькое авто уже, пять лет сто тыщ пробега Вопрос: когда менять масло в коробке передач и на какое лучше?
  6. это не оригинал? почему бензонасосами интересуюсь... неделю назад на заправке Лукойл заправился у Самары, до этого из Безенчука километров около 100 ехал всё нормально, заправился и всё... не заводится. думал бенз может фигня, смотрю все им заправляют и нормально уезжают. эвакуатор, форд дилер Автомир в Самаре, цену за бензонасос оригинал около 40 штук рублей сказал, ехать надо срочно, за день сделали. у нас что, у мондео, это больная тема получается? второй раз меняю насос, машине 4 года, будет скоро 5, два года назад менял насос, и снова та же напасть?! теперь каждые два года его менять что ли?
  7. Бензонасос за 5000 руб ?
