Zyablik
    Санкт-Петербург
    Форд Мондео 4 2.5T
Достижения Zyablik
  1. Почти каждый раз,когда перезавожу на горячую,на холодную такого не замечал
  2. Доброго времени суток)мужчины такой вопрос,выскакивают ошибки p0017 и p0365,кто-нибудь сталкивался с ними?менял муфты,ремень грм,проехал 40т.км,проверил датчики распредвала по ним все норм.
  3. @Oleg_KRSK,зазор в норме и на холостых работает ровно,по мотору вроде бы нареканий нет,только как писал выше,ощущение.что не тянет на свои 220,хотя разгоняется уверенно..
  4. Свечи впорядке..
  5. @Oleg_KRSK,когда набираю скорость,и чаще всего,когда делаю это плавно,он дёрнется на секунду и дальше продолжает набор..а как давление проверить?
  6. А ещё такой вопрос..бывают провалы на 2 или 3 передаче между двумя-тремя тыс..в чем может быть проблема?!
  7. Ребят подскажите,форд 08 года,184 т. Пробег, ощущение такое,что не тянет на 220 сил,по паспорту разгоняться должен за 7,5,а по факту за 9-10..я,конечно понимаю,что уже,почти, 10 лет,но все же..может стоит,что посмотреть,почистить или поменять?)
  8. Всем привет)по-тихоньку вливаюсь,с июня на мондео 4 2.5 2008
  9. @klaster,я так понимаю,если опять начнет протекать,то появится мокрое пятно на углу крышки?
  10. @Oleg_KRSK,а можно и пять?!
  11. Надеюсь,что хватит на пару замен масла,а там буду думать все заново менять
  12. Они стоят не дешевл(
  13. Ребята подскажите..поменял сальники распредвала,сказали,что на одном есть не большая канавка,погоняли,масло не течёт..в будущем планирую поменять шестерни,от этого вопрос на сколько мне этих хватит поездить?
  14. Спасибо мужчины..буду разбираться,надеюсь на минимум потерь
  15. Если бы они проточили канавку,то масло бы заметно уходило?
